La commande AMSHIDE permet de changer le type de ligne (pour les objets qui se chevauchent) pour indiquer les arêtes cachées, lorsque vous spécifiez les objets situés au-dessus des autres.
Une fois les objets au premier plan sélectionnés, la commande AMSHIDE choisit automatiquement les objets d'arrière-plan à votre place. Cependant, si le nombre d'objets d'arrière-plan est trop élevé, il vous invite à les sélectionner manuellement.
Une fois les objets de premier plan sélectionnés, la boîte de dialogue Situation de masquage s'affiche et les objets choisis pour chaque niveau (premier plan et arrière-plan) apparaissent sous forme d'arborescence. Le programme dresse la liste des objets et des blocs de structure mécanique par nom sous les niveaux respectifs. Il représente la géométrie élémentaire sur l'arborescence grâce à un noeud unique appelé Objets libres sous le niveau respectif.
Même si par défaut, une situation de masquage ne possède que deux niveaux (un premier plan et un arrière-plan), il est possible d'ajouter des niveaux supplémentaires le cas échéant. Ceci vous permet de gérer des situations de masquage complexes allant au-delà d'une situation ne mettant en scène qu'un premier plan et un arrière-plan.
Vous pouvez glissez-déposer des objets et des blocs de structure mécanique d'un niveau à l'autre. Vous ne pouvez pas effectuer cette opération sur une géométrie élémentaire car ces géométries ne font pas l'objet d'entrées individuelles (elles sont regroupées sous un noeud unique appelé Objets libres). Pour ajouter des objets à un niveau, sélectionnez le niveau et utilisez le bouton .
Si vous créez une situation de masquage pour un dessin de type structure mécanique, tenez compte de l'info-bulle qui s'affiche quand vous sélectionnez des objets pour la situation de masquage. Cette info-bulle indique si vous sélectionnez la géométrie élémentaire ou le composant de structure. Dans l'environnement non structuré, l'info-bulle n'a pas d'importance. Si vous cliquez sur une géométrie élémentaire, celle-ci est sélectionnée en tant qu'objet libre. Si vous sélectionnez une géométrie appartenant à un bloc, le programme sélectionne tout le bloc.
La commande AMSHIDE permet de nommer une situation de masquage. Lorsque vous enregistrez la situation de masquage, son nom s'affiche dans le navigateur Mechanical. Pour modifier la situation de masquage, cliquez deux fois sur l'entrée correspondante dans le navigateur Mechanical. En nommant les situations de masquage de manière appropriée, vous pouvez facilement les différencier et les sélectionner rapidement pour les modifier.
Dans un dessin de type structure mécanique, la position de la situation de masquage sur la structure mécanique est importante.
Par exemple, si vous créez une situation de masquage entre deux pièces d'un sous-assemblage, il est préférable de la stocker sur le sous-assemblage. Si vous insérez une autre instance du sous-assemblage dans le dessin, la situation de masquage s'insère automatiquement parce qu'elle fait partie intégrante du sous-assemblage. En variante, si vous stockez la situation de masquage directement sous le nom du dessin (le noeud racine du navigateur), elle ne s'affichera pas dans les nouvelles instances créées parce qu'elle ne sera pas stockée dans le sous-assemblage.
La commande AMSHIDE a été initialement conçue en tant que commande de structure mécanique, d'où le préfixe "AMS" sur le nom de la commande. Cependant, nous avons depuis amélioré la commande pour qu'elle prenne également en charge les flux de travail de structure non mécanique.
