Définit les propriétés des flèches de direction et des identificateurs utilisés par les lignes de coupe.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent :
Identificateur
Permet de contrôler le format des identificateurs sur les lignes de coupe.
- Style de texte
- Définit le style de texte à utiliser pour les identificateurs.
Remarque : Si vous sélectionnez le style intitulé Par NameOfCurrentDraftingStandard, les identificateurs sont liés aux paramètres du style de texte dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Cette option est uniquement disponible pour les styles de vue en coupe d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
- Couleur du texte
- Définit la couleur à utiliser pour les identificateurs. Si vous cliquez sur Sélectionner une couleur (situé en bas de la liste Couleur), la boîte de dialogue du même nom s'ouvre. Vous pouvez également entrer un nom ou un numéro de couleur.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NameOfCurrentDraftingStandard, la couleur de l'identificateur est liée à celle (spécifiée dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet) correspondant à la hauteur du texte de l'identificateur. Cette option est uniquement disponible pour les styles de vue en coupe d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
- Hauteur du texte
- Définit la hauteur des identificateurs.
Remarque : Si vous sélectionnez la hauteur de texte intitulée Par NameOfCurrentDraftingStandard, la hauteur du texte de l'identificateur est basée sur les paramètres de hauteur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Lorsque cette option est sélectionnée, la taille de l'identificateur est toujours une fois supérieure aux paramètres de hauteur de base. Cette option est uniquement disponible pour les styles de vue en coupe d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
- Exclure les caractères
- Définit les caractères qui ne doivent pas être utilisés en tant qu'identificateurs.
- Afficher l'identificateur à tous les plis
- Lorsque cette option est sélectionnée, les identificateurs de ligne de coupe sont affichés à tous les plis.
- Utiliser des libellés continus
- Lorsque cette option est sélectionnée, les noms et les plis sont nommés à l'aide des lettres consécutives de l'alphabet.
Flèches de direction
Contrôle le format des flèches de direction sur la ligne de coupe.
- Afficher les flèches de direction
- Lorsque cette option est sélectionnée, les flèches de direction sont affichées aux extrémités des lignes de coupe.
- Symbole de départ
- Définit le type de pointe de flèche à utiliser au départ de la ligne de coupe.
Remarque : Si vous sélectionnez le type de pointe de flèche intitulé Par NameOfCurrentDraftingStandard, le type de pointe de flèche est associé aux paramètres de la pointe de flèche de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Cette option est uniquement disponible pour les styles de vue en coupe d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
- Symbole de fin
- Définit le type de pointe de flèche à utiliser à la fin de la ligne de coupe.
- Couleur du symbole
- Définit la couleur à utiliser pour les flèches de direction. Les deux flèches de direction utilisent la même couleur. Si vous cliquez sur Sélectionner une couleur (situé en bas de la liste Couleur), la boîte de dialogue du même nom s'ouvre. Vous pouvez également entrer un nom ou un numéro de couleur.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NameOfCurrentDraftingStandard, la couleur de la pointe de flèche est associée aux paramètres de couleur de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Cette option est uniquement disponible pour les styles de vue en coupe d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
- Taille du symbole
- Définit la taille des pointes de flèche. Vous pouvez sélectionner une taille spécifique dans la liste ou saisir une valeur numérique pour la taille. Le programme valide la valeur que vous saisissez afin d'éviter la saisie de valeurs incorrectes.
Remarque : Si vous sélectionnez la taille intitulée Par NameOfCurrentDraftingStandard, la taille de la pointe de flèche est associée aux paramètres de la flèche dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Cette option est uniquement disponible pour les styles de vue en coupe d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
- Longueur d'extension
- Définit la longueur des lignes d'attache utilisées par les flèches de direction.
Organisation
Contrôle l'emplacement de la ligne de coupe des identificateurs et des flèches de direction, par rapport aux points de départ et de fin de la ligne de coupe.
Remarque : La disposition est également contrôlée par l'angle de projection (premier ou troisième).
- Position de l'identificateur
- Définit la position et l'alignement de l'identificateur de la ligne de coupe.
- Décalage de l'identificateur
- Définit la distance de décalage de l'identificateur de la ligne de coupe à partir de la position définie par le paramètre de position de l'identificateur.
- Direction de la flèche
- Spécifie si les flèches de direction doivent être dirigées vers le plan de coupe ou hors du plan de coupe.
Rétablir les valeurs par défaut
Rétablit les valeurs par défaut de la norme de dessin et la révision du style. Ce bouton est uniquement visible pour les styles de vue en coupe d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
