Boîte de dialogue Remplacement de propriétés (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Utilisez cette boîte de dialogue pour remplacer les propriétés d'un dossier ou d'une vue de composant.
Remplacer des propriétés
Active le remplacement des propriétés pour la vue ou le dossier sélectionné. Le fait de cocher la case Remplacer des propriétés active les commandes de la boîte de dialogue sans modifier les valeurs.
Visibilité
Contours uniquement
Isole les lignes de contour (continu) dans un dossier ou une vue. Cette option peut être utilisée avec les options de couleurs et de visibilité des traits d'axe, mais pas avec l'option de lignées cachées.
Lignes cachées
Désactive la visibilité des lignes cachées dans un dossier ou une vue. Cette option est désactivée lorsque la case Contours uniquement est cochée.
Traits d'axe
Détermine la visibilité des traits d'axe. Par défaut, cette case à cocher active et désactive les traits d'axe. Cependant, lorsque la case à Référence ou Contours uniquement est cochée, les traits d'axe sont désactivés par défaut. Vous pouvez les activer en cochant la case.
Prédéfini
Détermine un style de remplacement prédéfini, la géométrie de référence du dossier ou de la vue étant alors représentée par des lignes fantômes et un changement de couleur.
Aperçu
La visibilité de tous les éléments à l'exception des contours est désactivée. Les lignes de contour sont remplacées par le type de ligne défini du calque des lignes fantômes (AM_11 par défaut) et la couleur des lignes de contour est remplacée par la couleur définie du calque des lignes fantômes (AM_11 par défaut).
Lorsque la case de remplacement de référence est cochée, la visibilité des traits d'axe est désactivée par défaut. Cochez la case Traits d'axe pour activer de nouveau la visibilité.
Remarque : Cette option ne convertit pas le composant sélectionné en composant de référence. Utilisez l'option "Référence" du menu contextuel du navigateur pour définir une occurrence de composant comme composant de référence.
Couleur
Remplace la couleur de l'intégralité d'un dossier ou d'une vue.
Contours uniquement
Ne changez la couleur des contours que lorsque cette case et la case Couleur sont cochées.
