Etude de cas sur la configuration d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical – Propriétés de nomenclature et listes de pièces
Listes de pièces et propriétés des nomenclatures
Grâce aux capacités des nomenclatures d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical, les attributs NUMERO DE PIECE, LONGUEUR DE COUPE et MASSE de chaque composant sont capturés, ce qui simplifie la conception. La MASSE multipliée par la QTE permet de calculer automatiquement la MASSE TOTALE de chaque composant. La valeur obtenue est additionnée afin d'obtenir le résultat final pour le dessin/la conception. Par défaut, toutes les propriétés (NUMERO DE PIECE, LONGUEUR DE COUPE, MASSE et MASSE TOTALE) figurent dans chaque liste de pièces (voir la liste de pièces ci-après).
Liste de pièces
Article
QTE
N° de pièce
Description
Matière/norme
Longueur de coupe (mm)
Masse (kg)
Masse totale (kg)
Liste de pièces
Article
QTE
N° de pièce
Description
Matière/norme
Masse (kg)
Masse totale (kg)
1
2
10025
Plaque de montage
Plat 50 x 6
175.0
0.413
0.826
2
6
30531
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014 - M6 x 45
0.0
0.0
3
1
20105
Profilé en I
AISC - M8 x 6.5
1200.0
11.608
11.608
12.434
Où suis-je dans l'organigramme ?
La hauteur du texte et la largeur des colonnes sont les suivantes :
Propriété
Légende
Largeur des colonnes
Hauteur du texte de la légende
Hauteur du texte de données
Article
Article
10 mm
3.5 mm
3.5 mm
QTE
QTE
NUMERO PIECE
N° de pièce
20 mm
DESCRIPTION
Description
50 mm
Norme
Matière/norme
DIM
15 mm
MASSE
Masse (kg)
MASSET
Masse totale (kg)
