La commande AMSETUPDWG prend en charge un mode d'importation personnalisé vous permettant d'importer un ou plusieurs des éléments suivants (et ce, sans rien importer de plus) :
Avec ce mode, les paramètres d'une norme ne peuvent être mis à jour que si celle-ci est chargée dans le dessin courant. Dans le dessin courant, la norme source doit être chargée. Ainsi, si vous importez la bibliothèque de symboles ISO, la norme ISO doit être chargée dans le dessin courant. C'est pourquoi, si vous faites l'importation à l'aide de l'assistant de configuration de dessin, seules les normes chargées à la fois dans le dessin courant et dans le gabarit s'affichent.
La commande AMSETUPDWG effectue des vérifications supplémentaires sur les normes personnalisées afin de vérifier la correspondance des normes de base. Aussi, n'êtes-vous pas autorisé à corriger une norme personnalisée si une correspondance incorrecte est détectée au niveau des normes de base.
Dans le cadre de l'importation de bibliothèques de symboles, la commande AMSETUPDWG vous invite à déterminer les symboles motivant l'importation de la bibliothèque. Vous indiquez également si vous souhaitez ajouter ces symboles à la bibliothèque ou les utiliser en remplacement ou pour écraser ceux existants (si une bibliothèque existe). Si vous choisissez de remplacer, la commande AMSETUPDWG supprime la bibliothèque de symboles pour la norme sélectionnée (et le symbole) et met à la place la bibliothèque importée. Si vous choisissez d'écraser, la commande AMSETUPDWG détecte les noms en double et remplace le symbole existant par celui importé. Si vous choisissez d'ajouter, la commande AMSETUPDWG détecte les noms en double et renomme automatiquement le symbole importé. Dans ce cas, vous risquez donc de vous retrouver avec des éléments en double mais nommés différemment dans la bibliothèque de symboles. Vous devrez alors procéder à un nettoyage manuel. Nous vous recommandons d'utiliser les options de remplacement ou d'écrasement lors de l'importation de bibliothèque de symboles avec AMSETUPDWG.
Certains symboles font l'objet de plusieurs révisions pour une même norme. Chaque révision a sa propre bibliothèque de symboles. Lorsque vous sélectionnez un symbole de ce type pour l'importation de bibliothèque, la commande AMSETUPDWG importe les bibliothèques de symboles de toutes les révisions de cette norme.
