jeu d’outils AutoCAD Raster Design offre plusieurs outils de modification des images.
- Nettoyer. Ces outils permettent de corriger les erreurs de numérisation ou les imperfections légères dans les images à deux tons. Vous pouvez redresser une image, supprimer ses taches, l'inverser, la mettre en miroir, la retoucher ou régler son biais.
- Traitement de l'image. Ces outils permettent de régler l'aspect des images. Vous avez notamment la possibilité d'utiliser le filtre d'enroulement pour réduire les irrégularités et les bruits des images.
- Manipulation des entités raster (REM). Ces outils permettent de modifier les entités raster dans les images à deux tons, en couleur ou en gamme de gris. Vous pouvez, par exemple, ajuster le rayon d'un cercle raster, supprimer des lignes de cote sur un dessin mécanique ou encore copier des symboles électriques d'une image à une autre à l'aide de la fonction REM.
- Masque. Ces outils permettent de délimiter les images à l'intérieur d'un contour du masque et de masquer ou décharger les images se trouvant à l'extérieur de ce contour. Ils ne modifient pas les images de façon permanente.
- Découper. Ces outils permettent de supprimer les données se trouvant à l'extérieur d'une zone sélectionnée. La taille du cadre d'image est ajustée automatiquement. Les opérations de découpage modifient les images de façon permanente.
- Supprimer. Ces outils permettent d'effacer des données raster dans une ou plusieurs images. Seules les images situées entièrement ou partiellement dans la zone ou l'entité sélectionnée sont modifiées par ces outils.
- Fusionner. Ces outils permettent de fusionner des images ou des vecteurs en données raster et de sélectionner des épaisseurs de plume raster.
- Propriétés. Les propriétés servent à régler les attributs des images, tels que le positionnement et la couleur transparente.
