Cet onglet permet de contrôler le comportement général des outils de vectorisation.
Laisse l'objet raster tel que vous l'avez tracé.
Efface automatiquement l'objet raster sous-jacent. Cette option utilise le paramètre de définition de l'épaisseur de ligne pour l'effacement/le découpage pour déterminer l'épaisseur raster à effacer. Pour plus d'informations, voir Epaisseur de ligne d'effacement et de découpe.
Supprime l'objet raster sous-jacent. Cependant, contrairement à l'option Effacement, elle reconnaît l'épaisseur de la ligne raster et laisse les intersections intactes.
Spécifie les valeurs telles que l'épaisseur de polyligne et de calque sur des vecteurs en fonction de l'objet raster sous-jacent. Pour plus d'informations, voir Options générales de séparation des vecteurs de contour et Options de séparation des vecteurs de courbe de niveau.
Indique aux commandes vline, vpline et varc de s'arrêter à l'intersection des vecteurs pendant la sélection à point unique. Cela est utile si la plus grande partie du dessin a été vectorisée et les Outils vectoriels dépendent désormais de la quantité croissante de données vectorielles pour prendre des décisions d'arrêt.
Donne l'instruction aux commandes vline et vpline d'afficher un glyphe indiquant le point de début.
Complète la liste de vérification avec les valeurs récemment utilisées.
Complète la liste de vérification avec les valeurs fréquemment utilisées.
Indique le nombre de valeurs à inclure dans la liste de vérification.
Indique à SmartCorrect de respecter les paramètres de brouillon AutoCAD courants tels que accrochage aux objets, l'accrochage orthogonal, l'accrochage polaire, etc. pour les outils Ligne et Polyligne.
Indique les paramètres d'ouverture à partir de l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Options AutoCAD pour déterminer dans quelle mesure (en pixels d'écran) le vecteur résultant est autorisé à se décaler pour tenter de respecter les paramètres du brouillon d'AutoCAD.
Indique dans quelle mesure (en unités AutoCAD) le vecteur résultant est autorisé à se décaler pour tenter de respecter les paramètres du brouillon d'AutoCAD. Si vous choisissez cette option, entrez le nombre d'unités dans la zone de saisie.
Arrondit les valeurs des entités vectorielles créées à l'aide d'une sélection à point unique pour les outils Ligne, Polyligne, Cercle et Arc. L'arrondi s'applique aux valeurs de longueur et d'angle pour les lignes et les polylignes et aux valeurs de rayon pour les arcs et les cercles.
Indique la valeur de précision AutoCAD définie sous l'onglet Unités de la boîte de dialogue Paramétrage du dessin. Précision AutoCAD arrondit au nombre de décimales indiqué.
Indique les valeurs de précision définies dans les zones de saisie Longueur et Angle associées. Cette option arrondit à un multiple de la valeur entrée. À titre d'exemple, si vous avez indiqué une précision de longueur de .03, jeu d’outils AutoCAD Raster Design peut arrondir une ligne à 12.03, 12.06, 12.09, etc.
