Dans cet exercice, vous allez apprendre à paramétrer les options des outils de vectorisation et à convertir les éléments de base d'une géométrie raster en entités vectorielles.
Les options Outils de vectorisation sont réparties sur trois onglets de la boîte de dialogue Options de Raster Design : Détection de l'entité raster, Outils vectoriels - Paramètres généraux et Outils vectoriels - Suivi de ligne.
Tous les dessins comprennent les éléments de base suivants : lignes, arcs, cercles, rectangles et polylignes.
Avant de réaliser cet exercice, assurez-vous que les options du jeu d’outils AutoCAD Raster Design sont définies comme indiqué dans l'exercice Exercice A1 : définition des options du jeu d’outils AutoCAD Raster Design.
Accès à la boîte de dialogue Options de Raster Design
groupe de fonctions REM
Outil de lancement de la boîte de dialogue (Ainsi, vous spécifiez l'écart maximal toléré dans le jeu d’outils AutoCAD Raster Design lors du suivi d'une polyligne raster. Ce paramètre permet notamment d'éviter les étiquettes intégrées à la ligne ou de suivre des lignes discontinues telles que les lignes en pointillé.
Cette option efface l'objet raster sous-jacent tout en conservant les données raster intersectées. Pour supprimer toutes les données raster situées sous la nouvelle entité, utilisez l'option Effacement.
Ce paramètre annule la précision AutoCAD pour les distances lorsque des vecteurs sont créés dans les outils de vectorisation à l'aide des options de choix unique. Cependant, si vous sélectionnez manuellement les dimensions (en effectuant des choix multiples), les points choisis deviennent prioritaires et les dimensions de la nouvelle entité utilisent la précision AutoCAD.
Cette option met fin aux nouvelles entités de polylignes vectorielles lorsqu'une limite ou une boucle fermée est détectée.
Conversion d'un cercle raster en un vecteur à l'aide d'un choix unique
groupe de fonctions Vectoriser et reconnaître le texte
menu déroulant Primitives
Cercle
Vérification des propriétés du cercle
Le nouveau cercle vectoriel prend alors la dimension spécifiée (diamètre 3.5).
Les données raster situées au-dessus du nouveau cercle sont supprimées mais les lignes de cote raster intersectées sont conservées.
Définition d'un accrochage raster
groupe de fonctions Accrochage
Outil de lancement de la boîte de dialogue (Cette opération active l'accrochage raster et supprime les sélections par défaut. Les accrochages raster sélectionnent les points des géométries raster de la même façon qu'ACCROBJ sélectionne les points d'une géométrie vectorielle.
Les accrochages raster sélectionnent alors un point de connexion entre deux lignes raster.
Conversion d'une ligne raster en un vecteur à l'aide d'un choix double
Ligne
Vérification des propriétés de la ligne
La nouvelle ligne vectorielle prend alors la dimension spécifiée.
La ligne vectorielle est ainsi orthogonale.
La commande supprime les informations raster situées au-dessous de la ligne.
