Dans cet exercice, vous allez découvrir comment créer une courbe des contrastes ajustée et l'appliquer à différentes parties d'une image.
La courbe des contrastes ajustée offre un contrôle précis sur les ajustements de tons. Vous pouvez définir jusqu'à 16 points de contrôle pour dessiner automatiquement une courbe lisse. Vous pouvez ajuster l'image en déplaçant, ajoutant ou supprimant des points de contrôle. La courbe est soumise à des contraintes de sorte que pour chaque valeur d'entrée possible de la zone sélectionnée, il n'est établi qu'une seule valeur de sortie.
Avant de réaliser cet exercice, assurez-vous que les options du jeu d’outils AutoCAD Raster Design sont définies comme indiqué dans l'exercice Exercice A1 : définition des options du jeu d’outils AutoCAD Raster Design.
Lancement de l'ajustement des tons
groupe de fonctions Modifier
menu déroulant Traiter l'image
Histogramme.
Entrez e (Existant) pour indiquer que vous allez définir une sous-région d'analyse à l'aide d'une entité vectorielle fermée existante.
Dans la fenêtre de contraste, la ligne droite indique que la relation linéaire initiale entre les valeurs des tons d'entrée de l'image, dans le bas (noir à gauche, blanc à droite) et les valeurs d'affichage correspondantes, sur la verticale (noir en bas, blanc en haut). De par cette relation, le déplacement de la ligne vers le haut et vers le bas influence uniformément la luminosité de l'ensemble des valeurs. De même, la modification de l'inclinaison de la ligne influence le contraste de l'ensemble des valeurs. Cependant, en rendant le graphique non linéaire et en utilisant plusieurs points de contrôle, il devient possible de modifier la luminosité et le contraste de sortie pour différentes plages de tons d'entrée de l'image.
L'objectif est d'égaliser les tons de la chaussée. Lors des modifications, l'aperçu de l'image se révèle très utile. Vous devez aplanir la courbe au-dessus des valeurs utiles afin de diminuer le contraste entre les valeurs claires et les valeurs sombres. La meilleure méthode consiste à ajouter un point de contrôle à droite de celui du milieu.
La chaussée présente toujours un contraste trop important le long de ses côtés. Vous devez aplanir la courbe pour les valeurs de blanc supérieures.
Exportation de la courbe afin de l'utiliser pour d'autres sections de chaussée
Application de la courbe à Wildwood Lane
Histogramme
. Entrez e (Existant).
Application de la courbe à Prospect Street
Histogramme
