Boîte de dialogue Définition des palettes de couleurs
Cette boîte de dialogue permet de vérifier et de modifier les attributs d'une palette des couleurs utilisée avec les modèles DEM (Digital Elevation Model).
Interprétation des données
Sélectionnez le type de données à afficher concernant la surface :
  • Hauteur (pieds). Elévation du sol en pieds
  • Hauteur (mètres). Elévation du sol en mètres
  • Valeur. Elévation du sol dans d'autres unités ou d'autres données dans le fichier
  • Inclinaison (pourcentage). Inclinaison du sol exprimée en pourcentage
  • Inclinaison (angle). Inclinaison du sol exprimée en degrés
  • Aspect. Sens de l'inclinaison du sol
Distribution des valeurs
Ce paramètre gère la distribution, dans la plage des valeurs de données, des couleurs de la table des plages de couleurs : paramétrique ou personnalisée.
Remarque : Une distribution paramétrique adapte automatiquement les couleurs à la plage de valeurs du fichier affiché ; une distribution personnalisée emploie des valeurs de données fixes, quelle que soit la plage de valeurs du fichier. Cette différence prend toute son importance si vous souhaitez enregistrer la palette des couleurs et l'utiliser dans plusieurs fichiers de données.
Pour que jeu d’outils AutoCAD Raster Design définisse automatiquement les plages, choisissez Paramétrique, puis l'une des trois options suivantes :
  • Egaliseur
Chaque couleur représente une plage de valeurs identique, quel que soit le nombre de points de données figurant réellement dans cette plage pour un fichier source spécifique.
  • Déviation standard
Six plages sont créées et la répartition de chacune d'elles est définie selon la déviation standard des données. La limite supérieure de la troisième plage est la valeur moyenne arithmétique. Si la répartition des données est normale, les troisième et quatrième plages couvrent environ 68 % des valeurs de données ; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième plages couvrent environ 95 % des valeurs.
  • Quantile
Chaque plage représente un nombre égal de points de données dans le fichier source. Lorsque les mesures sont regroupées autour d'une plage de valeurs restreinte, les couleurs de cette plage sont peu réparties ; quand les mesures sont éparses, l'étendue est plus large.
Pour définir manuellement l'étendue des plages, cliquez sur Personnaliser. Vous pouvez également commencer par cliquer sur Paramétrique afin de générer un premier ensemble de plages, puis modifier les valeurs de chacune des plages dans la table correspondante. Lorsque la modification débute, l'option Distribution des valeurs est à nouveau définie sur Personnaliser.
Palette
Le nom de la palette courante s'affiche. Un astérisque (*) placé devant ce nom signifie que vous avez modifié la palette dans la table des plages de couleurs.
Cliquez sur Importer pour importer une palette existante.
Cliquez sur Exporter pour exporter une palette. Cette option est disponible uniquement lorsque vous avez terminé de définir une palette des couleurs.
Améliorations de l'affichage
Utilisez ces effets pour modifier l'aspect de la surface affichée.
Sélectionnez Effet d'ombre pour projeter de la lumière sur la surface depuis le nord-ouest, de manière à créer des ombres sur les collines et les vallées.
Définissez un facteur d'échelle verticale (1 à 99) pour accentuer davantage les modifications de l'élévation et intensifier l'effet d'ombre.
Sélectionnez Fondu pour lisser la transition entre les différentes couleurs de l'affichage.
Table des plages de couleurs
Cette table affiche les détails des plages de couleurs et vous permet de modifier de manière conséquente le nombre de plages, valeurs, couleurs, ainsi que la visibilité.
Index
Cette colonne contient un numéro de référence pour chaque couleur, 0 étant la plage de valeurs la plus basse. Un astérisque (*) indique la plage attribuée la plus élevée et l'emplacement d'insertion d'une nouvelle plage.
Utilisez cette colonne pour mettre en surbrillance des lignes entières de la table pour modification. En ajoutant ou supprimant des lignes, vous pouvez définir le nombre de plages à utiliser pour la palette des couleurs. Après avoir sélectionné une ou plusieurs lignes, cliquez avec le bouton droit de la souris pour insérer des lignes, regrouper des lignes ou modifier leur visibilité.
Gamme Valeur supérieure
Cette colonne affiche la limite supérieure des valeurs de chaque plage. Vous pouvez modifier ces nombres, mais ceux-ci doivent cependant conserver une séquence appropriée par rapport aux plages adjacentes. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour supprimer, couper, copier ou coller une ou plusieurs valeurs de plage maximales sans que les autres colonnes ne soient modifiées.
Gamme Etendue
Cette colonne affiche la taille de la plage, ou l'écart entre la valeur maximale de la ligne courante et celle de la ligne située au-dessus. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans cette colonne pour procéder aux modifications de la même manière qu'avec la colonne Gamme Valeur supérieure.
Couleur
Utilisez cette colonne pour changer la couleur attribuée à chaque plage. Double-cliquez sur une couleur pour la remplacer dans la boîte de dialogue de sélection des couleurs d'AutoCAD.
Dans cette colonne, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs couleurs. Vous pouvez également, à l'aide d'un clic droit, couper, copier, coller ou attribuer une couleur au groupe.
