Vous pouvez utiliser plusieurs stratégies de partage de fichiers entre les membres d'une équipe de projet, d'envoi de fichiers aux clients et d'archivage de fichiers.
Autodesk Vault dispose d'un mécanisme pratique pour déplacer les projets en toute sécurité d'un coffre-fort à un autre. Vous pouvez sélectionner un projet dans l'onglet Prospecteur et l'exporter vers une simple archive ZIP. Cette archive peut être transférée si nécessaire, puis importée vers un autre coffre-fort. Accédez à l'opération d'importation depuis le noeud Projets de l'onglet Prospecteur. Outre l'importation de projets Vault, l'opération d'importation permet d'importer un projet de raccourcis aux données et de convertir tous les raccourcis en références Vault.
Si vous avez quelques dessins contenant des raccourcis aux données et souhaitez les ajouter à un projet Vault, vous pouvez simplement les ajouter à l'aide des opérations Vault classiques. Les références endommagées sont détectées, mais une fois que tous les dessins associés ont été ajoutés, ces références sont résolues.
Cette fonction AutoCAD standard permet d'envoyer des dessins et des objets référencés d'Autodesk Civil 3D à un client ou à un membre d'équipe distant. eTransmit s'avère également utile pour le transfert de dessins d'un projet à un autre. Tous les dessins requis pour prendre en charge les références aux données sont automatiquement inclus dans le module. Autodesk Civil 3D Object Enabler ou une version complète d'Autodesk Civil 3D doit être installé sur l'ordinateur de réception.
La fonction eTransmit permet de transmettre des dessins terminés et d'effectuer des vérifications techniques avec des annotations de façon optimale. Elle permet également de capturer les modifications apportées au dessin principal et de mettre à jour la version centrale. Toutefois, les modifications apportées aux dessins référencés sont moins fiables.
