Dans cet exercice, vous créerez un projet 3D à l'aide des géométries verticale et horizontale existantes. Vous allez modifier le projet 3D de la zone d'intersection, puis vous familiariser avec les outils de recréation de zones de projet 3D.
Création d'un projet 3D dans la zone d'intersection
Ce dessin contient l'intersection d'une route principale (route A) et d'une route secondaire (route B). Le dessin ne comprend actuellement aucun projet 3D ni profil type de projet 3D.
le groupe de fonctions Modification
Trouver.
La boîte de dialogue Zones du projet 3D d'intersection s'affiche.
Le projet 3D s'affiche dans la zone d'intersection.
Modification des propriétés du projet 3D
Si l'un des objets de ces ensembles est
obsolète, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnez Reconstruire.
située en bas de l'intersection. Faites glisser la poignée vers le bas. Cliquez pour placer la poignée plus au sud.
Trouver.
La zone spécifiée est mise en surbrillance dans la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D.
Le projet 3D est recréé. Le projet 3D s'étend plus au sud. Dans la zone étendue, les profils types sont plus séparés que les zones d'intersection.
Recréation des zones de projet 3D
Trouver.
Il s'agit du jeu de profils types que vous avez utilisé pour créer le projet 3D. Cependant, la boîte de dialogue Zones du projet 3D d'intersection vous permet d'indiquer un autre jeu de profils types ou des profils types individuels à partir desquels créer le projet 3D.
Le projet 3D est recréé. Notez que les modifications apportées à la ligne de base de la route A, y compris les fréquences de profil type et les abscisses curvilignes de départ de zone, ont repris les valeurs de leurs paramètres d'origine. Cela est dû au fait que le projet 3D a été recréé à l'aide des paramètres spécifiés initialement lors du processus de la création de l'intersection. Les modifications apportées au projet 3D dans la zone d'intersection ne sont pas conservées lorsque vous recréez le projet 3D à partir de l'objet d'intersection.
L'option Recréer les zones du projet 3D ne modifie pas les zones du projet 3D situées en dehors de l'étendue de l'intersection.
