Dans cet exercice, vous allez utiliser deux méthodes différentes pour créer des lignes caractéristiques du terrain.
Les lignes caractéristiques du terrain peuvent être dessinées à l'aide de segments de lignes caractéristiques du terrain droits ou courbés, mais vous pouvez également les créer à partir d'axes existants ou de lignes, arcs, polylignes ou polylignes 3D AutoCAD.
Une ligne caractéristique du terrain peut être utilisée en tant que ligne de base d'un talus, mais pas en tant que ligne d'arrêt.
Cet exercice est la suite du didacticiel Configuration des valeurs standard de talus.
Création de lignes caractéristiques du terrain à partir d'objets AutoCAD
Cet exercice utilise le fichier Grading-1.dwg comportant les modifications apportées au cours du didacticiel précédent. Vous pouvez également ouvrir le fichier Grading-2.dwg depuis le dossier des dessins de didacticiels.
Dessin
Trouver. Dessinez une ligne entre les cercles A, B et C.
Trouver. Dans la boîte de dialogue Créer des lignes caractéristiques du terrain, vous pouvez attribuer des noms à vos lignes caractéristiques du terrain à mesure que vous les créez. En nommant les lignes caractéristiques du terrain importantes, il vous sera plus facile d'assigner les cibles lors de la création des projets 3D. Dans le cadre de cet exercice, vous allez nommer vos lignes caractéristiques du terrain après leur création. De cette manière, vous pourrez créer de nombreuses lignes caractéristiques du terrain à la fois et ne nommer que les plus importantes.
Les lignes sont converties en lignes caractéristiques du terrain et ajoutées au Site 1. Vous attribuerez des valeurs d'altitude à ces lignes caractéristiques du terrain dans la suite de cet exercice. Ensuite, vous dessinerez une ligne caractéristique du terrain et spécifierez des altitudes le long de celle-ci.
Dénomination des lignes caractéristiques du terrain
Le champ Nom doit maintenant indiquer ABC <[Compteur suivant]>.
Cliquez sur OK.
Site 1. Sélectionnez l'ensemble Lignes caractéristiques du terrain. Les deux lignes caractéristiques du terrain s'affichent avec leur noms dans la liste de la vue Prospecteur.
Dessin d'une ligne caractéristique du terrain
Trouver. Vous avez indiqué une valeur connue comme altitude de départ. Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser la commande de transition pour reporter la saisie des valeurs d'altitude au niveau de points intermédiaires le long de la ligne caractéristique du terrain.
Site 1. Sélectionnez l'ensemble Lignes caractéristiques du terrain. Vous constatez que les trois lignes caractéristiques du terrain que vous avez créées sont présentes dans la vue de liste. Vous pouvez utiliser cette zone pour modifier le nom, le style et le calque de la ligne caractéristique du terrain, ainsi que pour consulter les propriétés des autres lignes caractéristiques du terrain.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Attribution des altitudes de ligne caractéristique du terrain.
