Dans cet exercice, vous allez aligner les décalages du plan de construction et les cotes de diamètre sur les paramètres. L'étape suivante consistera à créer d'autres paramètres de structure.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 2 : Définition de la géométrie de la bouche.
- Développez Paramètres du modèle et Paramètres de taille.
Vous constatez que des entrées ont été ajoutées pour les décalages, les paramètres de structure et les cotes de diamètre de corps des plans de construction.
- Cliquez sur Paramètres de taille avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Ajouter. La boîte de dialogue Modifier les tailles du composant apparaît, ainsi que la boîte de dialogue Nouveau paramètre.
- Sélectionnez Structure Riser Height 1 et appuyez sur OK. Un nouveau paramètre de SRZ1 apparaît dans la boîte de dialogue Modifier les tailles du composant.
- Dans la boîte de dialogue Modifier les tailles du composant, cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau paramètre. Ajoutez les paramètres suivants à l'aide de la boîte de dialogue Nouveau paramètre :
- Hauteur conduite montante de structure 2
- Diamètre intérieur de la structure
- Diamètre du dormant
- Hauteur du dormant
- Hauteur du cône
- Epaisseur de la dalle
- Hauteur de génératrice
- Hauteur sur génératrice de canalisation
Tous les nouveaux paramètres apparaissent dans la boîte de dialogue Modifier les tailles du composant. Cliquez sur OK.
- La prochaine étape consiste à attribuer des valeurs préliminaires aux paramètres de structure. Celles-ci seront précisées ultérieurement en ajoutant des listes de tailles de structure possibles. Cliquez avec le bouton droit sur Paramètres du modèle
Edition. La boîte de dialogue Paramètres du modèle apparaît.
- Vous constatez que les paramètres de structure indiquent tous la valeur zéro. Modifiez les valeurs de la colonne Equation afin de les aligner sur les constantes suivantes (en pouces) :
- FTh = 15
- SBH = 84
- SBPC = 72
- SBSD = 168
- SBSH = 315
- SCH = 24
- SFD = 24
- SFH = 18
- SID = 144
- SRS = 300
- SRZ1 = 8
- SRZ2 = 70
- SSTh = 12
- SVPC = 192
Ces constantes pourront ensuite être converties en variables, en listes, en intervalles ou en tableaux pour une personnalisation approfondie des composants. Gardez la boîte de dialogue Paramètres du modèle ouverte pour l'étape suivante.
- Vous allez maintenant modifier tous les paramètres de décalage du plan de construction (WPOf1 à WPOf5) de manière à les aligner sur un paramètre de structure. Par exemple, au lieu d'être d'environ 12”, le premier décalage correspond désormais au paramètre SFH. Ainsi, si vous réglez ultérieurement le paramètre SFH, le décalage du plan de construction sera ajusté en fonction, ainsi que sa géométrie plane, ses lignes de profil en long et ses cotes.
Sélectionnez WPOf1, puis Calculateur. La boîte de dialogue Assistant d'équation apparaît.
- Sélectionnez le bouton Variable et sélectionnez dans la liste déroulante le paramètre de structure qui devra correspondre à ce décalage du plan de construction. Cliquez sur SFH. Appuyez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue Assistant d'équation. Le paramètre SFH s'affiche dans la colonne d'équation de la boîte de dialogue Paramètres du modèle.
- Reprenez les deux étapes précédentes pour chacun des paramètres de décalage du plan de construction en utilisant les valeurs suivantes :
- WPOf2 = SRZ1
- WPOf3 = SCH
- WPOf4 = SRZ2
- WPOf5 = SBSH
Vous pouvez rester dans la boîte de dialogue Paramètres du modèle pour l'étape suivante. Les paramètres suivants s'affichent dans la colonne d'équation de la boîte de dialogue Paramètres du modèle :
| WPOf1 |
8.0000 |
SFH |
Décalage du plan de construction 1 |
| WPOf2 |
8.0000 |
SRZ1 |
Décalage du plan de construction 2 |
| WPOf3 |
24.0000 |
SCH |
Décalage du plan de construction 3 |
| WPOf4 |
120.0000 |
SRZ2 |
Décalage du plan de construction 4 |
| WPOf5 |
172.0000 |
SBSH |
Décalage du plan de construction 5 |
- Vous allez maintenant faire correspondre chacune des cotes de diamètre de corps avec un paramètre de diamètre de structure. A l'aide de l'outil calculateur de la boîte de dialogue Paramètres du modèle, définissez dans la colonne d'équation les correspondances suivantes pour chaque paramètre de diamètre de corps :
- BdyD1 = SFD
- BdyD2 = SFD
- BdyD3 = SFD
- BdyD4 = 2*SFD
- BdyD5 = 2*SFD
- BdyD6 = SID
- BdyD7 = SID
| Bdy01 |
24.0000 |
SFD |
Diamètre du corps 1 |
| Bdy02 |
24.0000 |
SFD |
Diamètre du corps 2 |
| Bdy03 |
24.0000 |
SFD |
Diamètre du corps 3 |
| Bdy04 |
48.0000 |
2*SFD |
Diamètre du corps 4 |
| Bdy05 |
48.0000 |
2*SFD |
Diamètre du corps 5 |
| Bdy06 |
144.0000 |
SID |
Diamètre du corps 6 |
| Bdy07 |
144.0000 |
SID |
Diamètre du corps 7 |
- Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Paramètres du modèle. Enregistrez le composant. Le composant se met à jour en fonction des changements apportés aux cotes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez passer en vue isométrique et en style visuel conceptuel afin d'observer les résultats sur votre composant.
- Modifiez l'emplacement de la présentation automatique au centre de la ligne de profil en long circulaire Rim. Vous aurez ainsi la garantie que la structure s'insère correctement dans votre dessin. Sélectionnez Données de présentation, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Sélectionner le point de placement. Vous êtes invité à sélectionner un point de placement.
- Utilisez la fonction ACCROBJ Noeud pour sélectionner le point situé au centre de la ligne de profil en long circulaire du plan de construction Rim. Une petite marque de couleur cyan apparaît à cet endroit. Elle indique le point d'insertion de la structure.
- Enregistrez le composant.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 4 : Vérification du nouveau composant.
