Dans cet exercice, vous allez vous servir des outils d'édition des lignes caractéristiques du terrain pour modifier la géométrie des lignes de parcelle.
Vous emploierez deux méthodes différentes pour modifier la géométrie des deux grandes parcelles situées au bout de l'impasse.
En premier lieu, vous allez apprendre ce que sont les poignées disponibles sur les lignes de parcelle. Vous vous servirez des poignées des lignes de parcelle avec les outils des lignes caractéristiques du terrain pour modifier la géométrie d'une parcelle.
Après quoi, vous joindrez deux lignes de parcelle distinctes et supprimerez ensuite le point d'intersection de la nouvelle ligne de parcelle engendrée.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 2 : Ouverture d'une extrémité d'une ligne de parcelle.
Ajout d'un point d'intersection à une ligne de parcelle
le groupe de fonctions Modification
Le panneau Modifier la géométrie s'affiche dans le ruban.
le groupe de fonctions Modifier la géométrie
La ligne de parcelle en arrière comporte maintenant un point d'intersection situé à l'endroit où les deux parcelles se rejoignent. Avec un PI à cet endroit, vous pouvez modifier la ligne de parcelle de l'une des parcelles sans modifier l'autre.
Modification d'une ligne de parcelle à l'aide des poignées
Vous remarquerez la poignée
sur la ligne de parcelle. Ce type de poignées apparaît sur les lignes de parcelle associées qui ont été créées à l'aide des outils de dimensionnement précis d'angle parallèle, de direction parallèle et de ligne d'ouverture de la barre d'outils Outils de création de la parcelle. Cette poignée vous permet de faire glisser une ligne de parcelle le long de la ligne de parcelle à laquelle elle est associée.
Vous remarquerez la présence de poignées
aux extrémités de la ligne de parcelle. Ces poignées apparaissent sur les lignes de parcelle qui ont été créées à partir d'autres objets d'Autodesk Civil 3D ou à l'aide des outils droite fixe et courbe de la barre d'outils Outils de création de la parcelle. Vous pouvez vous servir de ces poignées pour déplacer les extrémités d'une ligne de parcelle.
Notez que l'aire de la parcelle 105 a changé. Cependant, une ligne de parcelle inutile reste désormais au Nord de la parcelle. Vous supprimerez la partie inutile de cette ligne de parcelle dans les étapes suivantes.
Ajustement d'une ligne de parcelle externe
Coupe d'une ligne de parcelle
Deux lignes de parcelle séparées au point que vous avez spécifié sont créées.
Jonction de deux lignes de parcelle
Les deux lignes de parcelle forment désormais une seule entité.
Suppression d'un point d'intersection
Pour passer au didacticiel suivant, passez à la section Affichage et analyse des parcelles.
