Dans cet exercice, vous allez utiliser les poignées d'une vue du dévers pour modifier les pentes transversales et les valeurs d'abscisse curvilignes critiques du dévers.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 4 : Ajout et modification des abscisses curvilignes de dévers.
Examiner les poignées
Une série de poignées s'affiche à chacune des abscisses curvilignes critiques du dévers le long de chaque ligne, ainsi que sur la vue du dévers. Vous allez découvrir l'utilité des poignées plus loin dans cet exercice.
Déplacer graphiquement une abscisse curviligne critique
Seules les poignées de la zone de dévers sélectionnée sont affichées.
Le curseur s'accroche à la poignée et un menu d'options s'affiche. Vous pouvez utiliser cette poignée pour modifier la valeur de l'abscisse curviligne ou pour ajouter ou supprimer une abscisse curviligne critique.
La zone de transition entrante est mise à jour.
La nouvelle valeur d'abscisse curviligne est également indiquée dans l'éditeur tabulaire de dévers et dans le gestionnaire des courbes du dévers.
Supprimer ou appliquer le lissage de courbe
Le curseur s'accroche à la poignée et un menu d'options s'affiche. Vous pouvez utiliser cette poignée pour changer la pente transversale au niveau de cette abscisse curviligne critique, supprimer le changement de talus ou supprimer le lissage de courbe.
La courbe est supprimée du changement de talus.
Vous pouvez suivre la même procédure pour ajouter un lissage de courbe à un changement de talus.
Modifier la pente transversale au niveau d'une abscisse curviligne critique du dévers
Lorsqu'une poignée de talus prend la couleur cyan, cela signifie qu'un changement de talus est présent à l'emplacement courant. Comme les autres poignées de couleur cyan dans une vue de dévers, un menu d'options s'affiche.
Lorsqu'une poignée de talus est grise, l'emplacement courant est un talus homogène. Comme aucun changement de talus n'est présent, la seule possibilité consiste à modifier la pente transversale.
Notez que la poignée prend la couleur cyan. Cela est dû au fait que vous avez créé un changement de talus au niveau de l'emplacement courant.
Modifier la pente transversale entre les courbes de dévers
Le curseur s'accroche à la poignée et un menu d'options s'affiche. Vous pouvez utiliser cette poignée pour modifier la pente transversale d'un ou des deux accotements ou voies entre les abscisses curvilignes critiques précédentes ou suivantes du dévers. Cette poignée est disponible dans les lignes de profil en travers dans lesquelles les voies ou les accotements sont entièrement avec dévers, ainsi que sur les tangentes qui se trouve entre les courbes.
Les pentes transversales et les accotements de gauche et de droite sont actualisés.
