Boîte de dialogue Paramètres d'objet de bassin versant
Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres liés aux bassins versants.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux bassins versants (au niveau du dessin, des objets et des commandes).
Styles par défaut
Style du bassin versant
Indique le style par défaut à appliquer aux nouveaux bassins versants.
Style de l’étiquette du bassin versant
Indique le style de l'étiquette du bassin versant.
Style de l’étiquette du segment de flux
Indique le style de l'étiquette des segments de flux.
Bassin versant
Modèle de nom de groupe de bassins versants
Indique le format de nom par défaut des nouveaux groupes de bassins versants.
Modèle de nom de bassin versant
Indique le format de nom par défaut des nouveaux bassins versants.
Exclusif
Indique si un bassin versant exclura d’autres bassins versants.
Les bassins versants exclusifs excluent tous les autres bassins versants, que ces derniers soient exclusifs ou non. Si un bassin versant est exclusif, sa limite de contour (et le chemin d'écoulement) peut être modifiée par des bassins versants existants s'il est en cours de création ou par de nouveaux bassins versants à mesure qu'ils sont créés.
Lors de sa création, un bassin versant contrôle tous les bassins versants à la recherche de deux situations :
  • Si un autre bassin versant est exclusif et qu'une partie (ou la totalité) de la limite de contour du nouveau bassin versant s'y trouve, l'autre bassin versant exclusif exclura le nouveau bassin versant de lui-même.
  • Si le nouveau bassin versant est exclusif et qu'une partie (ou la totalité) de la limite de contour du nouveau bassin versant s'y trouve, le nouveau bassin versant exclura l'autre bassin versant de lui-même.
Propriétés hydrologiques
Coefficient de déversement
Spécifie le coefficient de ruissellement pour le bassin versant. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,01 et 1,00. Un coefficient de ruissellement est utilisé lors du calcul du ruissellement à l’aide des méthodes rationnelles. Cette valeur n’est pas utilisée. Toutefois, elle est exportée en tant que données de bassin versant afin de pouvoir être utilisée dans Storm and Sanitary Analysis.
Paramètres de flux de caniveau, d'écoulement concentré peu profond et de ruissellement TR-55
Les paramètres de flux de caniveau, d'écoulement concentré peu profond et de ruissellement sont utilisés pour la méthode de calcul de temps de concentration (Tc) TR-55. Si vous définissez vous-même le temps de concentration, ces valeurs de flux ne sont pas utilisées. Ces paramètres peuvent être modifiés dans les propriétés de bassin versant.
Ruissellement
Le ruissellement est un flux très peu profond sur des surfaces planes. Premier composant du Tc, il commence au point de bassin versant le plus distant hydrauliquement. Le ruissellement se produit normalement à une profondeur de 0,1 pied ou moins, et sa longueur dépasse rarement quelques centaines de pieds. La longueur maximale du ruissellement est de 300 pieds. Les données utilisées pour calculer le ruissellement sont la longueur du flux, la pente, la quantité d'eau de pluie 2 ans 24 heures et la rugosité du sol exprimée en n de Manning.
Segments du ruissellement
Définit le nombre par défaut des segments du ruissellement à créer pour chaque trajectoire d'écoulement.
Longueur du ruissellement
Indique la longueur par défaut des segments du ruissellement.
Remarque : Tous les segments de ruissellement sont créés en premier, puis les segments d'écoulement concentré peu profond, et enfin les segments de flux de caniveau. Si un segment de ruissellement et un segment d'écoulement concentré peu profond sont spécifiés, et que la trajectoire d'écoulement est plus longue que le segment du ruissellement, le reste de la trajectoire d'écoulement est créé en tant qu'écoulement concentré peu profond.
Coefficient de Manning de ruissellement
Spécifie le coefficient de rugosité de Manning par défaut à appliquer aux segments de ruissellement.
Intensité de la pluie de ruissellement
Indique la valeur d'intensité de l'eau de pluie 2 ans 24 heures du bassin versant. Cette valeur est utilisée dans l'équation du temps de concentration TR-55 pour calculer le temps de parcours du ruissellement.
Ecoulement concentré peu profond
L'écoulement concentré peu profond se produit généralement après un ruissellement de 300 pieds maximum. La vitesse moyenne de l'écoulement concentré peu profond est déterminée par la pente du bassin versant et le matériau du caniveau (avec ou sans revêtement). Les baissières entre les maisons et les caniveaux des routes sont des zones typiques de flux peu profond.
Segments de l’écoulement concentré peu profond
Définit le nombre par défaut des segments de l'écoulement concentré peu profond à créer pour chaque trajectoire d'écoulement.
Longueur de l’écoulement concentré peu profond
Indique la longueur par défaut des segments de l'écoulement concentré peu profond.
Type de surface de l’écoulement concentré peu profond
Spécifie le type de surface sur laquelle l'écoulement concentré peu profond se déplace.
Flux de caniveau
Le type de flux de caniveau commence lorsque les informations topographiques de coupe de caniveau ont été obtenues, les caniveaux sont visibles sur des photographies aériennes ou les débits sont indiqués sur des feuilles quadrillées USGS.
Segments de flux de caniveau
Définit le nombre par défaut des segments du flux de caniveau à créer pour chaque trajectoire d'écoulement.
Longueur du flux de caniveau
Indique la longueur par défaut des segments du flux de caniveau.
Coefficient de Manning de flux de caniveau
Spécifie le coefficient de rugosité de Manning par défaut à appliquer aux segments du flux de caniveau.
Aire transversale du flux du caniveau
Spécifie l'aire transversale du caniveau ouvert. Il s'agit de l'aire transversale du caniveau dans des conditions de débordement (lorsque le caniveau est rempli jusqu'à la berge). Cette valeur est utilisée dans l'équation du temps de concentration TR-55 pour calculer le temps de parcours du flux de caniveau.
Périmètre mouillé du flux du caniveau
Indique le périmètre mouillé pour le caniveau ouvert. Dans les dessins de profil en travers, un caniveau possède une forme en U approximative. Le périmètre mouillé est la longueur de ce U. Cette valeur est utilisée dans l'équation du temps de concentration TR-55 pour calculer le temps de parcours du flux de caniveau.
Temps de concentration
Méthode de temps de concentration
Spécifie la méthode à utiliser pour le calcul du temps de concentration, TR-55 ou définie par l’utilisateur.
