Utilisez les masques pour empêcher l'affichage de certaines zones d'une surface ou pour restituer la ligne de profil en travers d'une surface à l'aide d'un matériau de rendu.
Définissez un des deux types de masques de surface possibles : extérieur ou intérieur.
Lorsque vous définissez un masque de type extérieur, la partie de la surface extérieure au polygone défini n'est pas visible (l'affichage extérieur est découpé sur les segments du masque) :
Lorsque vous définissez un masque de type intérieur, la partie de la surface à l'intérieur du polygone défini n'est pas visible :
Lorsque vous définissez un masque extérieur ou intérieur en tant que rendu uniquement, le matériau de rendu spécifié est appliqué à l'intérieur ou à l'extérieur du polygone de masque. La surface n'est pas masquée, mais lorsqu'elle est rendue, le motif du matériau de rendu est affiché. L'illustration suivante montre le matériau de rendu appliqué à un masque intérieur :
Les masques peuvent être définis à partir des parcelles d'Autodesk Civil 3D et des types suivants d'objets de type polygone :
Lorsque vous définissez un masque à partir d'un objet sélectionné, sa géométrie se met automatiquement à jour en cas de modification de l'objet d'origine. Si l'objet d'origine est supprimé du dessin, le masque l'est également.
L'affichage du masque repose sur les paramètres d'affichage du style de surface référencée. Le type d'affichage est ajusté aux segments du masque ou les croise :
Type d'affichage |
Ajustement/Croix |
Points |
Ajustement |
| Triangles | Croix |
| Bord | Non applicable* |
| Courbes de niveau |
Ajustement |
| Grille | Ajustement |
| Directions | Croix |
| Altitudes | Croix |
| Pentes | Croix |
| Flèches d'inclinaison | Croix |
| Bassins versants | Croix |
* L'affichage des bords n'est pas influencé par les masques.
L'exemple suivant illustre un affichage avec intersections (triangles) :
L'exemple suivant illustre un affichage ajusté (courbes de niveau) :
