Onglet Paramètres actuels (boîte de dialogue Paramètres du dessin)
Cet onglet vous permet de spécifier des paramètres actuels (d'arrière-plan) par défaut pour divers paramètres, notamment les unités de mesure. Ces unités et paramètres sont utilisés dans Autodesk Civil 3D sauf s’ils sont remplacés au niveau de l’objet ou de la commande.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de cette boîte de dialogue, et notamment des colonnes Remplacer, reportez-vous à la rubrique À propos des paramètres d’Autodesk Civil 3D
Général
Ces paramètres déterminent divers objets, dont quelques-uns gèrent l'affichage des textes, nombres et unités.
Type d'affichage de l'unité tracée
Spécifie le mode d'affichage des nombres dans les commandes d'interface et sur la ligne de commande :
  • Décimal : affiche les nombres avec des signes décimaux. Si les unités du dessin utilisent le système métrique, il s'agit de la seule option disponible.
  • Fractionnaire : affiche les numéros avec des fractions.
Enregistrer les changements de commande en paramètres
Indique si les modifications apportées aux paramètres lors d'une commande sont sauvegardées pour le dessin, même si le paramètre est "Verrouillé" dans la boîte de dialogue.
Afficher le Visualiseur d'évènements
Indique si le Visualiseur d'événements s'affiche automatiquement lorsqu'un événement se produit.
Afficher les info-bulles
Indique si des info-bulles sont affichées sur le dessin. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les info-bulles des icônes de la barre d'outils.
Par exemple, si vous rapprochez le curseur d'un axe, une info-bulle s'affiche, indiquant l'emplacement de l'abscisse et du décalage du curseur. Les info-bulles peuvent également vous renseigner sur l'altitude de surface, le point, la ligne de profil en long et la ligne de profil en travers.
Remarque : Vous pouvez également gérer l'affichage des info-bulles au niveau des paramètres de l'objet ou en modifiant les propriétés d'un objet individuel.
Conversion des unités anglo-saxonnes en unités métriques
Affiche la méthode de conversion indiquée dans l'onglet Unités et zone de projection, à savoir Pied américain ou Pied international.
État des info-bulles des nouvelles entités
Indique si des info-bulles doivent être affichées par défaut pour les nouveaux objets.
Unité du dessin
Affiche les unités de longueur utilisées dans l'espace objet du dessin. Définissez cette valeur dans l'onglet Unités et zone de projection de cette boîte de dialogue.
Echelle de dessin
Affiche l'échelle de tracé voulue. Définissez cette valeur dans l'onglet Unités et zone de projection de cette boîte de dialogue.
Mettre à l'échelle les objets insérés
Indique si les objets sont mis à l'échelle lors de leur insertion à partir d'autres dessins. Définissez cette valeur dans l'onglet Unités et zone de projection de cette boîte de dialogue.
Sens de conduite
Indique comment les axes de raccordement sont dessinés pour les objets d'intersection. Côté gauche de la route est généralement sélectionné pour les projets où les véhicules roulent du côté gauche de la route, par exemple, dans les pays tels que le Royaume-Uni. Dans ce cas, les axes de raccordement des objets d'intersection sont dessinés à partir du côté gauche de la route sortante et se terminent sur le côté gauche de la route de jonction. Côté droit de la route est généralement sélectionné pour les projets où les véhicules roulent du côté droit de la route, par exemple, dans les pays tels que les États-Unis. Dans ce cas, les axes de raccordement des objets d'intersection sont dessinés à partir du côté droit de la route sortante et se terminent sur le côté droit de la route de jonction. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Pour spécifier le sens de conduite pour la création d’une intersection.
Calque indépendant activé
Effet identique à celui du paramètre Commande d’activation/de désactivation des calques immédiate et indépendante des composants d’affichage de l’onglet Calques d’objet.
Etiquetage
Ce paramètre indique la méthode par défaut d'invite d'objets lors de l'insertion d'étiquettes contenant des composants texte référencés.
Méthode d’invite d’étiquetage
  • Ligne de commande : lors de l’insertion d’une étiquette contenant du texte référencé, vous êtes invité, à la ligne de commande, à sélectionner les objets auxquels il doit être fait référence dans l’étiquette.
  • Boîte de dialogue : Lors de l’insertion d’une étiquette contenant du texte référencé, la boîte de dialogue Propriétés de l’étiquette s'affiche.
  • Supprimer les invites : Lors de l’insertion d’une étiquette contenant du texte référencé, toutes les invites d’objets sont supprimées.
Sans unité
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des valeurs numériques qui ne sont pas spécifiquement définies par le paramètre du type d'unité dans cette boîte de dialogue, comme la distance ou les coordonnées.
Précision
Indique le nombre de chiffres à afficher à droite de la décimale.
Arrondi
Indique comment les nombres sont arrondis à la valeur supérieure ou inférieure en fonction du nombre de décimales indiqué dans la zone Précision :
  • Arrondi normal : Si le dernier chiffre affichable est pair et le chiffre suivant est 5, le programme arrondit au chiffre inférieur. Si le dernier chiffre affichable est impair et le chiffre suivant est 5, le programme arrondit au chiffre supérieur. Une valeur d'entrée de 100.12345 avec une précision de 4 s'afficherait sous la forme 100.1234.
    Si le chiffre suivant le dernier chiffre affichable est supérieur à 5, le programme arrondit au chiffre supérieur. Si le chiffre suivant le dernier chiffre affichable est inférieur à 5, le programme arrondit au chiffre inférieur.
    Remarque : AutoCAD est limité à 8 positions décimales affichées. Toutefois, il s'agit de la précision réelle indépendante de la capacité d'affichage qui est prise en compte pour l'arrondi. Par exemple, 25.12500000001 serait arrondi à 25.13 avec une précision d'étiquetage de 2.
  • Arrondi supérieur : les nombres sont toujours arrondis à la valeur supérieure. La valeur 100,12345 avec une précision de 4 serait 100,1235 et avec une précision de 2, 100,13.
  • Tronquer : les nombres sont limités au nombre de décimales indiquées sans arrondi. La valeur 100,12345 avec une précision de 4 serait 100,1234 et avec une précision de 2, 100,12.
Signe
Indique comment définir les nombres en tant que valeur négative ou positive.
  • Signe négatif : symbole utilisé uniquement avec les valeurs négatives. Exemple : 100,00, -100,00
  • Placer le négatif entre parenthèses : parenthèses entourant les valeurs négatives. Exemple : 100,00, (100,00).
  • Toujours utiliser un signe +/- : un symbole est systématiquement utilisé avec les valeurs positives et négatives. Exemple : +100,00, -100,00
Distance
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des distances linéaires.
Unité
Indique l'unité de longueur à utiliser :
  • Compteur
  • Kilomètre
  • Décimètre
  • Centimètre
  • Millimètre
  • Pied
  • Pouce
  • Yard
  • Mile
Précision
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sans unité de cette rubrique.
Arrondi
Signe
Cote
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des cotes linéaires.
Unité
  • Compteur
  • Kilomètre
  • Décimètre
  • Centimètre
  • Millimètre
  • Pied
  • Pouce
  • Yard
  • Mile
Précision
Arrondi
Signe
Coordonnée
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des coordonnées X et Y.
Unité
  • Compteur
  • Kilomètre
  • Décimètre
  • Centimètre
  • Millimètre
  • Pied
  • Pouce
  • Yard
  • Mile
Précision
Arrondi
Signe
Elevation
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des altitudes de la surface.
Unité
  • Compteur
  • Kilomètre
  • Décimètre
  • Centimètre
  • Millimètre
  • Pied
  • Pouce
  • Yard
  • Mile
Précision
Arrondi
Signe
Aire
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des aires de la surface.
Unité
Spécifie l'unité de dessin à utiliser :
  • Mètre carré
  • Pied carré
  • Acre
  • Hectare
  • Kilomètre carré
  • Mille carré
  • Yard carré
Précision
Arrondi
Signe
Volume
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des volumes du terrain.
Unité
  • Mètre cube
  • Pied cube
  • Yard cubique
Précision
Arrondi
Signe
Vitesse
Ces paramètres spécifient la méthode d'affichage des vitesses de normes de conception.
Unité
Spécifie la vitesse en :
  • Kilomètre/hr.
  • Mètre/sec.
  • Pied/sec.
  • Mile/hr.
Précision
Arrondi
Signe
Angle
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des angles de fléchissement entre deux vecteurs.
Unité
Spécifie l'unité angulaire à utiliser :
  • Radian
  • Degré
  • Grad
Précision
Arrondi
Format
Renseigne sur l'affichage des angles :
  • Décimal (DD,DDDDDD)
  • DD°MM’SS,SS” (sans espace)
  • DD° MM’ SS,SS” (avec espaces)
  • DD,MMSSSS (DMS décimal)
Signe
Abandonner les décimales pour conserver des nombres entiers
Indique si tous les chiffres zéro doivent être affichés ou supprimés après un point décimal. Si un chiffre autre que zéro suit le point décimal, ces chiffres ne seront pas supprimés.
  • Oui (exemple : Nord 90 ou Nord 100.01)
  • Non (par exemple : Nord 90.00 ou Nord 100.01)
Abandonner les zéros de début pour les degrés
Abandonne les zéros de début pour les valeurs inférieures à 10.
Direction
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des directions.
Unité
  • Radian
  • Degré
  • Grad
Précision
Arrondi
Format
Direction
Renseigne sur l'affichage des directions :
  • Nom long (exemple : Nord 50° 45' Est)
  • Nom court (exemple : N 50° 45' E)
  • Nom long avec espaces
  • Nom court avec espaces
Emploi des majuscules
Renseigne sur l'affichage des noms de direction :
  • Conserver la casse
  • Majuscule (exemple : NORD)
  • Minuscule (exemple : nord)
  • Titre en majuscules (exemple : Nord)
Signe
Type de mesure
Renseigne sur le calcul de la direction d'un vecteur :
  • Roulements
  • Azimut nord
  • Azimut sud
Quadrant de l’angle de relèvement
Précise le quadrant de l'angle de relèvement à utiliser :
  • 1 – NE
  • 2 – SE
  • 3 – SO
  • 4 – NO
Lat Long
Ces paramètres renseignent sur l'affichage de la latitude et de la longitude.
Unité
  • Radian
  • Degré
  • Grad
Précision
Arrondi
Format
Direction
Indique le format des étiquettes lat/long :
  • Nom court du préfixe (exemple : N 50° 45' E)
  • Nom long du préfixe (exemple : Nord 50° 45' Est)
  • Nom court du suffixe (exemple : N 50° 45' E)
  • Nom long du suffixe (exemple : Nord 50° 45' Est)
  • Avec signe : Inclut des signes moins pour les valeurs négatives (exemple : -72° 45’ 35.45678”)
  • Nom court du préfixe avec espaces
  • Nom long du préfixe avec espaces
  • Nom court du suffixe avec espaces
  • Nom long du suffixe avec espaces
Signe
Talus/Pente
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des mesures du talus et de la pente.
Précision
Arrondi
Format
Renseigne sur l'affichage des valeurs de talus et de pente :
  • Ordonnée:Abscisse (exemple : 1:5)
  • Abscisse:Ordonnée (exemple : 5:1)
  • Pourcent (exemple : 20 %)
  • Décimal (DD,DDDDDD) (exemple : 0,20)
  • Par mile (exemple : 150 ‰)
  • Abscisse (exemple : 1 250)
  • MM/M (exemple : 125 mm/m)
Signe
Talus
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des mesures du talus.
Précision
Arrondi
Format
Renseigne sur l'affichage des valeurs de talus :
Signe
Inclinaison
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des mesures de la pente.
Précision
Arrondi
Format
Signe
Abscisse curviligne
Ces paramètres renseignent sur l'affichage des objets linéaires qui utilisent une abscisse curviligne ou un chaînage.
Unité
  • Compteur
  • Décimètre
  • Centimètre
  • Millimètre
  • Kilomètre
  • Pied
  • Pouce
  • Yard
  • Mile
Format
Indique le format de l'abscisse curviligne dans les étiquettes, les info-bulles et en règle générale :
  • Format d’abscisse curviligne : indique que le formatage normal de l’abscisse curviligne est utilisé (exemple : 0+010,123).
  • Format de l’index de l’abscisse curviligne : indique que l’indexation est utilisée et applique l’incrément de l’index des abscisses indiqué dans l’onglet Etiquettes de la boîte de dialogue Propriétés de l’axe. Par exemple, si l'incrément de l'index des abscisses est 200m, l'abscisse curviligne à 200m s'affiche sous la forme 1+00 et l'abscisse curviligne à 400m s'affiche sous la forme 2+00, etc. Pour voir ce format dans les étiquettes, vous devez configurer le style de l’étiquette de l’abscisse curviligne de sorte que Format de l’index de l’abscisse curviligne soit également utilisé.
  • Décimal : indique que les abscisses curvilignes apparaissent sous forme de nombres décimaux (exemple : 0010.123).
Précision
Arrondi
Signe
Caractère de séparation des abscisses curvilignes
Définit le caractère de séparation utilisé pour afficher les abscisses curvilignes :
  • Signe plus ‘+’
  • Signe moins ‘-’
  • Automatique (le signe plus ou moins est fonction de la valeur négative ou positive de l’abscisse curviligne)
  • Trait de soulignement ‘_’
  • Aucun
Position du séparateur d’abscisse curviligne
Indique l'échelle à utiliser pour les abscisses curvilignes principales :
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Indique s’il convient d’ignorer ou d’afficher les nombres entiers de l’abscisse curviligne qui comportent des zéros après les décimales :
  • Oui (exemple : 120+00)
  • Non (exemple : 120+00.000)
Abandonner les zéros à droite du caractère d’abscisse curviligne
Abandonne les zéros avant le caractère d'abscisse curviligne pour conserver les valeurs d'abscisses curvilignes entières.
Largeur d’affichage minimale
Indique la largeur d'affichage minimale de la valeur de l'abscisse curviligne, ce qui permet d'ajouter des zéros si nécessaire. Par exemple, avec une largeur d'affichage minimale de 10 et une précision de 2, une valeur d'abscisse curviligne de 1234,234 doit s'afficher sous la forme suivante : 0012+34,23.
Accélération
Ces paramètres permettent de définir les paramètres par défaut pour l'accélération de tous les objets.
Unité
  • mètre/sec^2
  • pied/sec^2
Précision
Arrondi
Signe
Commandes transparentes
Ces paramètres définissent les invites des commandes transparentes pour tous les objets. Les formats utilisés pour demander des valeurs de talus et de pente sont définies à l'aide des paramètres actuels Talus et Pente.
Invite de saisie de points 3D
Spécifie la séquence d'invite (X, Y ou X, Y, Z) lors de la création d'un point en 3D :
  • Vrai (invite de saisie des points 3D)
  • Faux (pas d’invite pour Z)
Demander Y avant X
Indique si les commandes invitent à saisir la coordonnée Y avant la coordonnée X :
  • Vrai (Y en premier)
  • Faux (X en premier)
Demander l’abscisse puis l’ordonnée
Indique si les commandes invitent à saisir l'abscisse avant l'ordonnée :
  • Vrai (abscisse en premier)
  • Faux (ordonnée en premier)
Demander la longitude puis la latitude
Indique si les commandes invitent à saisir la longitude avant la latitude :
  • Faux (latitude en premier)
  • Vrai (longitude en premier)
Pression
Ces paramètres permettent de définir les paramètres de pression par défaut. Les réseaux sous pression peuvent être étiquetés à l'aide d'informations de pression.
Unité
Spécifie l'unité à utiliser :
  • psi
  • pascals
  • kilopascals
  • mégapascals
  • barre
Précision
Arrondi
Signe
