Boîte de dialogue Créer le bassin versant à partir de la surface
Utilisez la boîte de dialogue Créer le bassin versant à partir de la surface pour sélectionner la surface sur laquelle vous souhaitez baser la géométrie du bassin versant et définir des styles et d'autres paramètres.
Nom du bassin versant
Indique le nom du bassin versant.
Description
Donne une description facultative du bassin versant.
Exclusif
Indique si un bassin versant exclura d’autres bassins versants.
Les bassins versants exclusifs excluent tous les autres bassins versants du même groupe, que les autres bassins versants soient exclusifs ou non. Si un bassin versant est exclusif, sa limite de contour (et sa trajectoire d’écoulement) peut être modifiée par des bassins versants existants s’il est en cours de création ou par de nouveaux bassins versants à mesure qu’ils sont créés.
Lors de la création d’un bassin versant, tous les autres bassins versants du même groupe sont analysés pour vérifier deux éléments :
  • Si un autre bassin versant est exclusif et qu'une partie (ou la totalité) de la limite de contour du nouveau bassin versant s'y trouve, l'autre bassin versant exclusif exclura le nouveau bassin versant de lui-même.
  • Si le nouveau bassin versant est exclusif et qu’une partie (ou la totalité) de la limite de contour du nouveau bassin versant s’y trouve, le nouveau bassin versant exclura l’autre bassin versant de lui-même.
Groupe de bassin versant
Spécifie le groupe de bassin versant. Sélectionnez un groupe dans la liste, cliquez sur Créer nouveau pour créer un groupe ou cliquez sur Choisir à partir du dessin pour sélectionner un bassin versant dans le groupe de votre choix. Cela permet de placer les bassins versants existants et proposés pour les différentes phases du projet dans des groupes de bassins versants distincts.
Surface
Spécifie la surface sur laquelle vous souhaitez baser le bassin versant et la trajectoire d'écoulement. Sélectionnez une surface dans la liste ou cliquez sur Sélectionner dans le dessin pour sélectionner une surface dans le dessin.
Important : La surface associée à un bassin versant ne peut être modifiée postérieurement à la création du bassin versant. Le bassin versant n'est pas mis à jour dynamiquement en cas de modification de la surface après la création du bassin versant. Cependant, vous pouvez sélectionner une autre surface pour le calcul des trajectoires d’écoulement lorsque vous exécutez la commande Modifier les segments de flux.
Réseau de canalisations de référence
Affiche le nom du réseau de canalisations qui contient la structure de réseau de canalisations que vous sélectionnez dans la liste Structure de réseau de canalisations de référence.
Regard de réseau de canalisations de référence
Si vous le souhaitez, indiquez la structure de réseau de canalisations à utiliser comme référence pour le bassin versant. Une structure de réseau de canalisations associée n'est pas nécessaire à la création d'un bassin versant. Elle l'est si vous souhaitez exporter le bassin dans Storm and Sanitary Analysis ultérieurement.
Remarque : Les bassins versants peuvent être associés à une structure de réseau de canalisations unique. La raison de cette association est de permettre l'exportation des données de bassin versant dans Storm and Sanitary Analysis. Lorsque les bassins versants sont associés à une structure, ils peuvent être exportés et convertis en un sous-bassin Storm and Sanitary Analysis. Toutefois, sans association, il est impossible d’exporter les données de bassin versant.
Remarque : À tout moment, vous pouvez affecter une structure de réseau de canalisations au bassin versant en modifiant les propriétés du bassin versant avant d’exécuter la commande ExportToStormSewers.
Onglet Bassin versant
Style de bassin versant
Indique le style du bassin versant. Le style par défaut est spécifié dans les paramètres d'objet bassin versant.
Calque du bassin versant
Spécifie le calque du bassin versant. Le calque par défaut est spécifié sur l’onglet Calques d’objet de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
Style de l’étiquette du bassin versant
Indique le style de l'étiquette du bassin versant.
Style de l’étiquette du segment de flux
Indique le style de l'étiquette des segments de flux.
Coefficient de déversement
Spécifie le coefficient de ruissellement pour le bassin versant. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,01 et 1,00. Un coefficient de ruissellement est utilisé lors du calcul du ruissellement à l’aide des méthodes rationnelles. Cette valeur n’est pas utilisée par Autodesk Civil 3D. Toutefois, elle est exportée avec les données de bassin versant afin de pouvoir être utilisée dans Storm and Sanitary Analysis.
Onglet Trajectoire d'écoulement
Méthode de calcul
Spécifie la méthode à utiliser pour le calcul du temps de concentration. Il existe deux méthodes de calcul : TR-55 et Défini par l'utilisateur.
Défini par l’utilisateur
Spécifie une valeur de temps de concentration définie par l'utilisateur. Ce champ n'est activé que si vous sélectionnez Défini par l'utilisateur dans la liste Méthode de calcul.
Remarque : Lorsque la méthode de calcul est définie sur Défini par l'utilisateur, une trajectoire d'écoulement ne peut disposer que d'un seul segment. Vous ne pouvez pas utiliser la commande Créer des segments de flux pour ajouter des segments supplémentaires.
Tracer la trajectoire d’écoulement
Dessine la trajectoire d'écoulement entre le point le plus distant hydrauliquement dans le bassin versant et le point de décharge. Cette option est désactivée et est toujours sélectionnée si vous choisissez la méthode de calcul TR-55.
Remarque : Vous pouvez définir des trajectoires d'écoulement supplémentaires à l'aide des commandes Créer une trajectoire d'écoulement à partir de la surface et Créer une trajectoire d'écoulement à partir de l'objet. Vous pouvez également définir les segments de la trajectoire d'écoulement à l'aide de la commande Modifier les segments de flux.
