A propos du catalogue de composants et des listes de composants pour les réseaux de canalisations
La fonction de réseaux de canalisations fait référence à un catalogue de composants et à une liste des composants définissant la taille, la forme et un comportement spécifique des composants (canalisations et structures) que vous insérez dans les dessins.
Catalogue de composants
Le catalogue de composants d'Autodesk Civil 3D contient les définitions de tous les composants de réseau de canalisations que vous pouvez insérer dans un dessin. Il est organisé au niveau principal en deux domaines de base — l'un pour les composants de canalisation, tels que les canalisations rectangulaires ou cylindriques, et l'autre pour les composants de structure, tels que les têtes de buse, les fosses septiques, etc.
Le contenu du catalogue de composants est ensuite organisé en types, sous-types (ou en formes) et familles de composants. Le tableau ci-dessous décrit comment les catalogues de composants par défaut sont organisés pour les composants de canalisation et de structure.
Domaine du composant
Type de composant
Forme du composant
Famille de composants
Canalisations Canalisation
Circulaire
En béton
Fonte ductile
PVC
Ovoïde
En béton
Elliptique
En béton
Horizontale en béton
Rectangulaire
Boîte en béton
Structures Arrivée d'eau-Sortie d'eau
Rectangulaire
Hauteur variable en béton
En béton
Regard de visite avec dormants Rectangulaire
Dormant circulaire haut dalle
Dormant rectangulaire haut dalle
Dormant circulaire deux étages
Cylindrique
Concentrique
Excentrique
Dormant excentrique deux étages
Regard de visite sans dormants
Rectangulaire
Rectangulaire
Cylindrique
Concentrique
Cylindrique
Les fichiers constituant le catalogue de composants sont généralement installés sous C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\C3D2025\fra\Pipes Catalog.
Remarque : Ce catalogue n'est pas associé aux catalogues de projets 3D (élément de profil type) disponibles dans le navigateur de contenu. Notez également que les composants du réseau de canalisations ne sont pas disponibles via une palette d'outils.
Liste des composants
Une liste des composants contient un jeu de composants de réseau de canalisations (canalisations et structures) que vous pouvez utiliser dans un réseau de canalisations. Vous disposez de listes de composants afin d'éviter de rechercher dans l'ensemble du catalogue un composant spécifique dont vous avez besoin.
Lorsque vous ouvrez un nouveau dessin vierge en sélectionnant un gabarit de dessin Autodesk Civil 3D, vous disposez généralement de listes de composants par défaut, telles que Standard. Vous pouvez créer vos propres listes afin de répondre aux besoins de chaque projet. Par exemple, vous avez la possibilité de créer une liste de composants qui contienne uniquement les types de composants que vous utiliserez dans un projet ou un réseau de canalisations spécifique. Cela vous évitera de rechercher un composant dans l'ensemble du catalogue. Autodesk Civil 3D ne fournit qu'un seul catalogue de composants de réseau de canalisations, mais vous pouvez créer plusieurs listes de composants pour vos projets.
Une liste de composants permet également d'enregistrer des paramètres par défaut, tels que les styles, les matériaux de rendu et les normes de conception (règles) d'un composant donné lors de la création. Les listes de composants sont des objets disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations, dans la barre d'outils Outils de création du réseau et dans l'arborescence de l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils.
Remarque : Vous pouvez également créer une liste complète contenant tous les composants figurant dans le catalogue actuel des composants en unités métriques ou anglo-saxonnes.
