L’onglet Propriétés de déversement permet de modifier la méthode de déversement et diverses propriétés concernant le drainage du bassin versant.
Méthode de ruissellement
Indique la méthode de détermination du déversement de l’eau de pluie. La sélection affiche différentes propriétés pour l’onglet. Sélectionnez SCS (Soil Conservation Service, service de conservation du sol) ou Courbe isochrone (temps de concentration).
Aire
Affiche l’aire calculée du bassin versant.
Méthode de déversement (SCS)
Méthode de déversement du Service de conservation des sols (SCS) uniquement.
Types de formes
- Spécifie le type de forme pour le calcul SCS. Sélectionnez Courbe ou Triangulaire.
Facteur de forme
- Indique le facteur de forme ou le facteur de débit de pointe, tel que défini dans le document NEH-4, chapitre 16. La valeur type est 484 pour un hydrogramme où le volume de la branche descendante de l’hydrogramme unitaire triangulaire est égal à 1,67 fois à celui de la branche montante de l’hydrogramme unitaire curviligne.
Type d’abstraction initiale
- Il est possible de représenter l’abstraction initiale des précipitations par la profondeur totale de précipitation la plus faible ou par une fraction de la quantité des précipitations. Spécifiez Profondeur ou Fraction.
Profondeur de l’abstraction initiale
- Lorsque le type d’abstraction initiale est défini sur Profondeur, ce champ représente la profondeur de précipitation la plus faible.
Fraction d’abstraction initiale
- Lorsque le type d’abstraction initiale est défini sur Fraction, ce champ représente la fraction de la quantité des précipitations (entre 0 et 1).
Numéro de courbe composite
- Numéro de courbe (CN) pondéré utilisé par le calcul. Il est calculé comme suit : CN = (PIMP / 100 * 98) + ((1 - (PIMP / 100)) * PACN)
où :
- PIMP = pourcentage de surface imperméabilisée
- PACN = numéro de courbe de surface imperméabilisée
Coefficient de ruissellement volumétrique
Coefficient de déversement
- Spécifie le coefficient de ruissellement pour le bassin versant. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,01 et 1,00. Un coefficient de ruissellement est utilisé lors du calcul du ruissellement à l’aide des méthodes rationnelles. Cette valeur n’est pas utilisée. Toutefois, elle est exportée en tant que données de bassin versant afin de pouvoir être utilisée dans les applications d’analyse.
Temps de concentration
Méthode de temps de concentration
- Affiche la somme des valeurs calculées de temps de parcours si la méthode de temps de concentration est définie sur TR-55. Ce champ est modifiable si la méthode de temps de concentration est définie par l’utilisateur.
Propriétés hydrauliques
Point le plus distant hydrauliquement
- Affiche les coordonnées du point sélectionné ou calculé représentant l’extrémité amont de la trajectoire d’écoulement.
Longueur la plus distante hydrauliquement
- Affiche la distance entre le point de décharge spécifié et le point le plus distant hydrauliquement.
Cette longueur peut ne pas être la plus longue distance mesurable entre deux points d'un bassin versant ; elle peut être plus courte.
L'eau traverse un bassin versant sous forme de ruissellement, d'écoulement concentré peu profond, de baissière, de caniveau ouvert, de gouttière, d'égout pluvial ou de plusieurs de ces éléments combinés. La longueur la plus distante hydrauliquement représente ces flux le long d’une trajectoire où la distance est plus temporelle que spatiale.
Ruissellement
Méthode TR-55 uniquement.
Segments du ruissellement
- Affiche le nombre de segments du ruissellement défini dans la trajectoire d’écoulement.
Temps de parcours total du ruissellement
- Affiche le temps de parcours pour tous les segments du ruissellement.
Ecoulement concentré peu profond
Segments de l’écoulement concentré peu profond
- Affiche le nombre de segments de l’écoulement concentré peu profond défini dans la trajectoire d’écoulement.
Temps de parcours total de l’écoulement concentré peu profond
- Affiche le temps de parcours pour tous les segments de l’écoulement concentré peu profond.
Flux de caniveau
Segments de flux de caniveau
- Affiche le nombre de segments du flux de caniveau défini dans la trajectoire d’écoulement.
Temps de parcours total du flux de caniveau
- Affiche le temps de parcours pour tous les segments de flux de caniveau.
