Affichez et modifiez les données de dévers de rail de chaque courbe.
Pour plus d’informations sur les formules utilisées pour calculer les valeurs de cette boîte de dialogue, reportez-vous à la section À propos des formules et variables du dévers de rail.
Réduit l’ensemble des éléments de l’arborescence.
Développe l’ensemble des éléments de l’arborescence.
Spécifie une abscisse curviligne le long de l’axe. Sélectionnez une ligne dans l’éditeur, puis cliquez sur
. L’éditeur de table se ferme temporairement et la ligne de commande vous invite à choisir une abscisse curviligne le long de l’axe.
Supprime la zone ou l’abscisse curviligne sélectionnée.
Annuler Permet de récupérer les dernières données modifiées dans l’Editeur tabulaire de dévers de rail.
Ce bouton a une incidence sur :
Rétablir Permet de récupérer les données qui ont été rétablies à l’aide de l’option Annuler dans l’Editeur tabulaire de dévers de rail.
Cette colonne affiche les zones de transition entrantes et les zones de transition sortantes des courbes de l’axe.
Développez chaque zone pour afficher ou modifier les paramètres du dévers de rail.
Pour ajouter manuellement une nouvelle abscisse curviligne critique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone ou un paramètre
Ajouter l'abscisse curviligne.
Les abscisses curvilignes critiques comprennent :
Affiche l’abscisse curviligne de départ et l’abscisse curviligne de fin de chaque zone de transition. Lorsque vous modifiez ces champs pour une zone de transition entrante, zone de transition sortante ou une abscisse curviligne critique, le champ Longueur est mis à jour. Si l’abscisse curviligne critique que vous modifiez est la même que l’abscisse curviligne de départ ou l’abscisse curviligne de fin d’une zone de transition entrante ou d’une zone de transition sortante, cette valeur est également mise à jour.
Affiche la longueur de la zone de transition entrante et de la zone de transition sortante.
Affiche le symbole d’avertissement
pour les aires de l’axe qui présentent un chevauchement. Cliquez sur
afin d'afficher une boîte de dialogue contenant les options de résolution du chevauchement. Les conditions correspondent à une courbe en S ou à une courbe composée. Pour corriger automatiquement le chevauchement, vous pouvez sélectionner l’option sur la page Assistant du calcul du dévers de rail - Méthode de transition. Cependant, il peut arriver que le chevauchement soit le fruit d’une modification manuelle des données de dévers de rail.
Spécifie la valeur de dévers de rail appliquée (en mm ou en pouces) qui a été spécifiée dans l’Assistant du calcul du dévers de rail - Méthode de transition.
Spécifie le résultat (en mm ou en pouces) du dévers de rail d’équilibre pour une vitesse et un rayon de courbure donnés
Spécifie la différence (en mm ou en pouces) entre le dévers de rail d’équilibre et le dévers de rail appliqué.
Spécifie la valeur de gradient du dévers de rail(ordonnée:abscisse), qui est le rapport entre la différence de dévers de rail de l’abscisse curviligne critique actuelle à l’abscisse curviligne critique suivante, et la longueur de la transition.
La vitesse (en m/s ou pi/s) appliquée vers le haut d’une courbe. Cette valeur spécifie le taux de variation du dévers de rail appliqué à la vitesse maximale autorisée d’un véhicule au niveau de la courbe de transition.
La vitesse (en m/s^2 ou pi/s^2) à laquelle la force centrifuge est appliquée à l’extérieur d’une courbe.
Spécifie le décalage brusque sur le dévers de rail (m/s^3), qui correspond au taux de variation de l’accélération latérale d’un véhicule au fil du temps.
Spécifie la valeur du rayon de la courbe au niveau de l’abscisse curviligne critique.
Spécifie le rapport entre la différence de dévers de rail d’équilibre de l’abscisse curviligne critique actuelle à l’abscisse curviligne critique suivante, et la longueur de la transition.
Spécifie le taux de variation du dévers de rail d’équilibre (augmenté ou diminué, en pieds/s ou m/s) à la vitesse maximale autorisée d’un véhicule passant sur la courbe de transition.
Spécifie le rapport entre la différence de l’insuffisance du dévers de rail de l’abscisse curviligne critique actuelle à l’abscisse curviligne critique suivante, et la longueur de la transition.
Spécifie la vitesse maximale autorisée du véhicule passant sur la courbe de transition.
Spécifie le taux de variation de l’insuffisance du dévers de rail (augmenté ou diminué, en pieds/s ou m/s) à la vitesse maximale autorisée d’un véhicule passant sur la courbe de transition.
