Boîte de dialogue Attribuer un système de coordonnées
Cette boîte de dialogue permet d’attribuer des systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse et Altitude à votre dessin.
Vous pouvez attribuer et enregistrer des systèmes de coordonnées par Ordonnée-Abscisse et Altitude/Vue verticale dans votre dessin.
Ordonnée-Abscisse
Affiche le code et la description du système de coordonnées par Ordonnées/Abscisse actuellement attribué. Lorsque cette option est sélectionnée, l’arborescence de systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse disponibles s’affiche ci-dessous.
Elevation
Affiche le code et la description du système de coordonnées Altitude actuellement attribué. Lorsque cette option est sélectionnée, l’arborescence de systèmes de coordonnées Altitude disponibles s’affiche en dessous.
Sélectionner un système de coordonnées
Cette section d’outils permet d’affiner la liste des systèmes de coordonnées à sélectionner dans l’arborescence Systèmes de coordonnées d’altitude ou Systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse disponibles.
Recherche
Réduit les systèmes de coordonnées dans l’arborescence ci-dessous en fonction d’une chaîne de texte saisie. Par exemple, si vous entrez Californie, seuls les systèmes de coordonnées contenant des informations sur la Californie s’affichent.
Statut
Indique l’état du système de coordonnées : À jour, Obsolète ou Défini par l’utilisateur. Les systèmes de coordonnées disponibles dans l’arborescence ci-dessous varient en fonction de cette sélection.
Type de code
Indique le type de code du système de coordonnées : Autodesk ou EPSG. Les systèmes de coordonnées disponibles dans l’arborescence ci-dessous varient en fonction de cette sélection.
Unité
Spécifie l’unité de mesure d’un système de coordonnées. Les systèmes de coordonnées disponibles dans l’arborescence ci-dessous varient en fonction de cette sélection.
Cette arborescence des systèmes de coordonnées Ordonnée-Abscisse disponibles est organisée par type et par catégorie. Les types de définition disponibles sont Personnalisé, Arbitraire, Géographique et Projeté. Chaque type possède des ensembles spécifiques de systèmes de coordonnées par catégorie.
La sélection d’un système de coordonnées affiche ses détails dans le groupe de fonctions de droite.
Sélectionnez Aucun et cliquez sur Attribuer pour effacer le système de coordonnées actuellement attribué.
Systèmes de coordonnées d’altitude disponibles
Cette arborescence des systèmes de coordonnées d’altitude disponibles est organisée par type et par catégorie. Les types de définition disponibles sont Personnalisé, Vertical ellipsoïdal et Vertical associé à la gravité. Chaque type possède des ensembles spécifiques de systèmes de coordonnées par catégorie.
Détails
Ce groupe de fonctions affiche des informations sur le système de coordonnées sélectionné dans l’arborescence Systèmes de coordonnées disponibles sur la gauche.
Code
Affiche le nom du code du système de coordonnées.
Description
Affiche la définition spécifique aux repères du système de coordonnées.
Type de définition
Affiche le type du système de coordonnées. Il s’agit des nœuds d’organisation les plus grands dans l’arborescence Systèmes de coordonnées disponibles, sur la gauche.
Référencé dans
Affiche la norme de transformation de repère en fonction de laquelle le système de coordonnées est référencé.
Catégories
Affiche la catégorie du système de coordonnées. Il s’agit des nœuds d’organisation situés sous les types plus étendus dans l’arborescence Systèmes de coordonnées disponibles, sur la gauche.
Code EPSG
Affiche le code ESPG numérique du système de coordonnées.
Unité
Affiche l’unité de mesure utilisée par le système de coordonnées.
Aperçu
Affiche la zone représentative du système de coordonnées sur une carte.
