Onglet Propriétés du bassin versant (boîte de dialogue Propriétés)
L’onglet Propriétés du bassin versant vous permet de modifier la structure du réseau de canalisations de référence. L’onglet Propriétés du bassin versant affiche également plusieurs propriétés en lecture seule pour le bassin versant.
Bassin versant
Point de décharge
Affiche le point de décharge spécifié du bassin versant. Si vous avez défini la trajectoire d'écoulement à partir d'une polyligne, il s'agit de l'extrémité descendante de la polyligne de la trajectoire d'écoulement sélectionnée. Si vous avez défini la trajectoire d’écoulement à partir d’une surface, il s’agit du point de décharge sélectionné dans le dessin.
Exclusif
Indique si un bassin versant exclura d’autres bassins versants.
Les bassins versants exclusifs excluent tous les autres bassins versants du même groupe, que les autres bassins versants soient exclusifs ou non. Si un bassin versant est exclusif, sa limite de contour (et sa trajectoire d’écoulement) peut être modifiée par des bassins versants existants s’il est en cours de création ou par de nouveaux bassins versants à mesure qu’ils sont créés.
Lors de la création d’un bassin versant, tous les autres bassins versants du même groupe sont analysés pour vérifier deux éléments :
  • Si un autre bassin versant est exclusif et qu'une partie (ou la totalité) de la limite de contour du nouveau bassin versant s'y trouve, l'autre bassin versant exclusif exclura le nouveau bassin versant de lui-même.
  • Si le nouveau bassin versant est exclusif et qu’une partie (ou la totalité) de la limite de contour du nouveau bassin versant s’y trouve, le nouveau bassin versant exclura l’autre bassin versant de lui-même.
Réseau de canalisations de référence
Affiche le nom du réseau de canalisations qui contient la structure de réseau de canalisations que vous sélectionnez dans la liste Structure de réseau de canalisations de référence.
Regard de réseau de canalisations de référence
Si vous le souhaitez, indiquez la structure de réseau de canalisations à utiliser comme référence pour le bassin versant.
Remarque : Les bassins versants peuvent être associés à une structure de réseau de canalisations unique. La raison de cette association est de permettre l'exportation des données de bassin versant dans Storm and Sanitary Analysis. Lorsque les bassins versants sont associés à une structure, ils peuvent être exportés et convertis en un sous-bassin Storm and Sanitary Analysis. Toutefois, sans association, il est impossible d’exporter les données de bassin versant.
Nom du groupe de bassin versant
Affiche le groupe dans lequel le bassin versant a été créé. Pour modifier le groupe de bassin versant, vous pouvez utiliser la commande Déplacer vers le groupe de bassin versant.
Surface de référence
Affiche la surface sur laquelle le bassin versant a été calculé. Si le bassin versant a été créé à l'aide de la commande Créer un bassin versant à partir de l'objet, cette valeur est <aucun>.
Important : La surface associée à un bassin versant ne peut être modifiée postérieurement à la création du bassin versant. Le bassin versant n'est pas mis à jour dynamiquement en cas de modification de la surface après la création du bassin versant. Cependant, vous pouvez sélectionner une autre surface pour le calcul des trajectoires d’écoulement lorsque vous exécutez la commande Modifier les segments de flux.
