Cette boîte de dialogue permet de modifier les paramètres de la base de données de topographie. Ces paramètres sont prévus spécifiquement pour les fonctions de base de données de topographie. Par défaut, les paramètres de la base de données de topographie sont stockés dans le fichier C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<nom de la base de données>\Survey.sdb_set.
Indiquent les unités de la base de données.
Cliquez sur
pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une zone de projection de coordonnées dans laquelle vous pouvez spécifier la zone de projection de coordonnées pour les données de la base de données de topographie. La zone par défaut est définie sur Aucune.
Spécifie l’unité de distance. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez une unité de distance dans la liste.
Spécifie l’unité angulaire des données de la base de données de topographie. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type d’angle dans la liste.
Spécifie le type de direction des données de la base de données de topographie. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de direction dans la liste.
Spécifie l’unité de température des données de la base de données de topographie lorsque des corrections de température sont appliquées aux observations. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de température dans la liste.
Spécifie l’unité de pression atmosphérique de la base de données de topographie lorsque des corrections de pression sont appliquées aux observations. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de pression dans la liste.
Indique la précision d'affichage des données de topographie.
Indique la précision pour toutes les valeurs d’angle (y compris la direction). La précision par défaut est de 4.
Indique la précision pour toutes les valeurs de distance. La précision par défaut pour le mètre est de 3 et pour le pied de 2.
Indique la précision pour toutes les valeurs d’altitude. La précision par défaut pour le mètre est de 3 et pour le pied de 2.
Indique la précision pour toutes les valeurs de coordonnée. La précision par défaut est de 4.
Indique la valeur de précision pour toutes les valeurs de latitude et de longitude. La précision par défaut est de 8.
Etablissent les types par défaut affectés aux mesures.
Indique le type d’angle par défaut. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de distance dans la liste.
Indique le type de distance par défaut. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type de distance dans la liste.
Indique le type vertical par défaut. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type vertical dans la liste.
Indique le type cible par défaut. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un type cible dans la liste.
Spécifient les corrections des mesures à appliquer par défaut aux observations de topographie.
Sélectionnez Oui pour corriger les calculs de mesure en raison de la courbure de la terre et de la réfraction des rayons du soleil.
Sélectionnez Oui pour corriger les calculs de mesure en fonction du niveau de la mer.
Sélectionnez Oui pour corriger les calculs de mesure en raison de la température et de la pression.
Choisissez Oui pour corriger les types Angle face 1 et Angle face 2 en raison de la collimation horizontale.
Sélectionnez Oui pour corriger les types Angle face1 et Angle face2 en raison de la collimation verticale.
Sélectionnez Oui pour corriger les distances horizontales calculées en raison de la collimation verticale.
Choisissez Oui pour corriger les mesures des distances des décalages EDM et du prisme .
Sélectionnez Oui pour effectuer une analyse mathématique basée sur la méthode que vous spécifiez comme la méthode d’ajustement horizontal.
Sélectionnez Oui pour que l’erreur angulaire soit distribuée de façon uniforme le long de la polygonale.
Choisissez une méthode d’analyse de polygonale parmi les suivantes :
Choisissez une méthode d’ajustement vertical parmi les suivantes :
Spécifie l’erreur de fermeture minimum autorisée dans la direction horizontale. Par exemple, une valeur de 15000.00 représente une erreur de 1 pour 15000.
Spécifie l’erreur de fermeture minimum autorisée dans la direction verticale. Par exemple, une valeur de 15000.00 représente une erreur de 1 pour 15000.
Spécifie l’erreur angulaire maximum par jeu d’observations de polygonale.
Spécifient les valeurs par défaut des paramètres de la base de données de topographie pour effectuer une analyse des moindres carrés pour un réseau ou une polygonale.
Spécifie le type d’ajustement pour l’analyse des moindres carrés appliqué à un réseau uniquement. Les paramètres Paramètres par défaut de l’analyse de polygonale déterminent une analyse 2D ou 3D. Cliquez sur la cellule dans la colonne Valeur et sélectionnez un des éléments suivants dans la liste :
Indique le nombre maximal d’opérations au cours desquelles l’analyse des moindres carrés ajuste les observations pour trouver une solution. Le paramètre par défaut est 8. 10 est le nombre maximal d'itérations que vous pouvez entrer. En général, deux ou trois itérations suffisent à trouver une solution.
Spécifie la différence maximale autorisée entre les coordonnées avant que la solution soit acceptée.
Spécifie un pourcentage de 95 ou de 99 % selon les pourcentages calculés pour la distribution F. F représente le rapport de deux variables exprimées en x², divisées par leur degré de liberté respectif. Si, par exemple, le niveau de confiance est de 99%, vous pouvez être certain à 99% que l’ellipse calculée contient l’emplacement réel du point.
Sélectionnez Oui pour inclure une détection des erreurs dans le fichier de résultats des moindres carrés (*.lso).
Spécifiez les paramètres de la base de données de topographie pour interagir avec la fenêtre des commandes de topographie.
Sélectionnez Oui pour réitérer automatiquement la dernière commande dans la fenêtre des commandes de topographie. Par défaut, ce paramètre est activé. Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez entrer le nom de la commande, puis vous utilisez la commande en entrant les données numériques. Pour mettre fin à la commande, entrez un autre nom de commande.
Sélectionnez Oui pour activer la numérotation automatique des points. Lorsque la numérotation automatique des points est activée, le numéro de point disponible suivant est automatiquement affecté aux nouveaux points. Lorsqu’elle désactivée, vous devez spécifier de nouveaux numéros de points au fur et à mesure que cela est nécessaire.
Spécifie le numéro où commence la numérotation automatique des points.
Sélectionnez Oui pour que la fenêtre des commandes de topographie indique la procédure suivie pour accéder à un point et, en particulier, la direction et la distance.
Affecte la sortie au niveau du fichier de sortie et de la vue de la fenêtre des commandes de topographie.
Sélectionnez Oui pour que la fenêtre des commandes de topographie indique les actions entreprises pour créer une figure et, en particulier, la direction et la distance.
Sélectionnez Oui pour que la fenêtre des commandes de topographie affiche les coordonnées du point, y compris les informations relatives à l’ordonnée, à l’abscisse et à l’altitude.
Sélectionnez Oui pour que la fenêtre des commandes de topographie affiche les coordonnées du point de la figure, y compris les informations relatives à l’ordonnée, à l’abscisse et à l’altitude.
Sélectionnez Oui pour que la fenêtre des commandes de topographie affiche les commandes saisies.
Sélectionnez Oui et spécifiez un fichier de commandes pour enregistrer l’entrée de fenêtre des commandes de topographie par réseau. Le fichier de commandes de chaque réseau d’une base de données de topographie est enregistré sous Civil 3D Projects\<nom> Survey Database\<nom> Network\Batch.txt.
Lorsque les commandes ont pour valeur Non, aucune commande ne s’affiche dans la vue correspondante de la fenêtre des commandes de topographie.
Sélectionnez Oui et spécifiez un nom de fichier de sortie pour enregistre la sortie de la fenêtre des commandes de topographie. Le fichier de sortie de chaque réseau d’une base de données de topographie est enregistré sous Civil 3D Projects\<nom> Survey Database\<nom> Network\Output.txt.
Indique que les erreurs de tolérance sont incluses dans le calcul des points de topographie. Si vous choisissez Oui, les observations avec des erreurs de tolérance sont comprises dans le calcul du point de topographie.
Indique la différence maximale en termes de distance. Si vous observez plusieurs fois une distance relative à un point et que la différence est supérieure à la valeur acceptable, un événement est répertorié dans le Visualiseur d'événements et une icône d'avertissement s'affiche sur l'observation dans la fenêtre d'outils. Si la différence de distance est inférieure à la valeur acceptable, cette différence est moyennée afin d’établir les coordonnées de point.
Indique la différence angulaire maximale. Si vous avez observé plusieurs fois un angle relatif à un point et que la différence est supérieure à la valeur acceptable, un événement est répertorié dans le Visualiseur d'événements et une icône d'avertissement s'affiche sur l'observation dans la fenêtre d'outils. Si la différence angulaire est inférieure à la valeur acceptable, cette différence est moyennée afin d’établir les coordonnées de point.
Indique la différence maximale en terme d’altitude. Si vous avez observé plusieurs fois une altitude relative à un point et que la différence est supérieure à la valeur acceptable, un événement est répertorié dans le Visualiseur d’événements et une icône d’avertissement s’affiche sur l’observation dans la fenêtre d’outils. Si la différence d’altitude est inférieure à la valeur acceptable, cette différence est moyennée afin d’établir l’altitude du point.
Indique la différence maximale en termes de coordonnées. Si vous avez localisé un point à partir de plusieurs configurations et que la différence est supérieure à la valeur acceptable, un événement est répertorié dans le Visualiseur d'événements et une icône d'avertissement s'affiche sur l'observation dans la fenêtre d'outils. Si la différence des coordonnées est inférieure à la valeur autorisée, sa moyenne est alors calculée afin d'établir les coordonnées du point.
Spécifiez les paramètres de propriété étendue de base de données.
Spécifiez Oui pour créer automatiquement dans le fichier LandXML des propriétés Topographie LandXML n’existant pas dans la base de données de topographie.
Spécifiez Oui pour afficher un avertissement dans le Visualiseur d’événements pour toute instance d’une <SurveyFeatureClass> à laquelle il manque une propriété requise. L’arborescence Visualiseur d’événements affiche le nom de la base de données de topographie ainsi que le nom de la commande. La colonne de description du Visualiseur d’événements affiche <ID Objet> de la <SurveyFeatureClass> : valeur <nom de la propriété> requise manquante.
Spécifiez Oui pour activer la journalisation des modifications qui ont une incidence sur la base de données de topographie. Ces modifications sont stockées dans un fichier .log qui est utilisé avec le rapport de modification .xsl pour créer le rapport.
