Vous pouvez insérer des expressions en tant que valeurs afin de modifier les composants dans l'Editeur du style d'étiquette.
- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez un ensemble de styles d'étiquette. Par exemple, développez Parcelle
Styles de l'étiquette
Ligne.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ligne, puis choisissez Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette, cliquez sur l'onglet Présentation et cliquez sur un modificateur de composant pour accéder à une liste déroulante d'expressions compatibles. Vous pouvez aussi entrer une nouvelle valeur.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Lorsque vous insérez des expressions en tant que valeurs pour des composants de texte, de ligne, de bloc ou de marque, les éléments non numériques ou les propriétés de type "double" ne peuvent pas être utilisés et n'apparaîtront pas dans la liste déroulante. Les modificateurs de hauteur, de longueur ou de taille doivent être des nombres absolus, afin que la propriété soit convertie en valeur absolue. Par exemple, si la valeur entrée pour la hauteur du texte est zéro, la hauteur par défaut des paramètres par défaut du style d'étiquette du dessin sera utilisée.
Les tableaux ci-dessous répertorient les modificateurs du composant Editeur du style d'étiquette qui prennent en charge les expressions.
Composants de texte |
Hauteur du texte |
Angle de rotation |
Décalage X |
Décalage Y |
Composants de ligne |
Longueur |
Angle |
Décalage X du point de départ |
Décalage Y du point de départ |
Décalage X de l'extrémité |
Décalage Y de l'extrémité |
Composant de bloc |
Hauteur du bloc |
Angle de rotation |
Décalage X |
Décalage Y |
Composants de marque |
Hauteur du bloc |
Angle de rotation |
