Découvrez les améliorations apportées aux workflows des projets 3D.
Nouveautés de la version 2025.1
Amélioration du workflow permettant d’ajouter plusieurs lignes de base lors de la modification de projets 3D :
- La boîte de dialogue Créer/Modifier la ligne de base du projet 3D s’appelle désormais la boîte de dialogue Ajouter des lignes de base et inclut les différents outils de sélection de ligne de base disponibles lors de la création du projet 3D.
- Amélioration de la fonctionnalité du bouton Choisir à partir du dessin dans chaque ligne de base. Le sélecteur d’axe peut sélectionner plusieurs axes à la fois. De même, le sélecteur de ligne caractéristique du terrain peut sélectionner plusieurs lignes caractéristiques du terrain en une seule opération.
- Sélectionnez deux types de lignes de base, y compris les axes et les lignes de profil en long/lignes caractéristiques, lors du processus de modification d’un projet 3D.
- Options de sélection étendues pour les lignes caractéristiques utilisées comme lignes de base : filtrez les lignes caractéristiques par nom, style, calque et site pour réduire la portée de la sélection.
- Après une sélection multiple, il n’est plus nécessaire d’appuyer sur la touche Maj ou Ctrl pour effectuer plusieurs modifications.
- Des messages d’avertissement ont été ajoutés lorsqu’aucune ligne caractéristique ne correspond au filtre prédéfini.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des lignes de base à un projet 3D.
Les performances ont été améliorées lors de l’utilisation de projets 3D, notamment grâce aux optimisations suivantes :
- Déplacement du curseur sur des projets 3D volumineux avec l’accrochage aux objets activé.
- Modification de projets 3D volumineux à l’aide des poignées.
- Redessin/dessin de la ligne caractéristique d’un projet 3D.
Amélioration des performances dans divers domaines des workflows de projet 3D.
Améliorations de la boîte de dialogue des propriétés de projet 3D
- Amélioration de l’efficacité de l’ouverture de la boîte de dialogue des propriétés de projet 3D.
- Amélioration de l’efficacité lorsque l’utilisateur clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
- Amélioration des performances lors du changement d’onglet dans la boîte de dialogue des propriétés de projet 3D.
- Amélioration des performances lors de la modification dans la boîte de dialogue des propriétés de projet 3D, puis lorsque vous cliquez sur Annuler pour quitter sans apporter de modifications.
Autres boîtes de dialogue de propriétés et de paramètres de projet 3D
Il s’agit notamment des propriétés Surface de projet 3D, Ligne caractéristique de projet 3D, Ligne de base et Région, Codes et Motif de pente.
- Amélioration de l’efficacité lors de l’ouverture d’une boîte de dialogue des propriétés d’un projet 3D enfant pour les projets 3D de grande taille.
- Amélioration de l’efficacité lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Annuler pour fermer une boîte de dialogue des propriétés de projet 3D enfant.
Surface de projet 3D:création
- Amélioration des performances de construction de surfaces de projets 3D trois à quatre fois plus rapide que dans les versions précédentes.
- Ajout de la variable système AeccFastCorridorSurfaceBuild au niveau du dessin pour contrôler les méthodes de construction de la surface du projet 3D. La valeur 0 correspond à une génération normale et la valeur 1 à une génération plus rapide, au détriment de la fidélité visuelle.
- Amélioration des performances lors de la désélection d’une surface de projet 3D dans les boîtes de dialogue Propriétés du projet 3D et Surface de projet 3D.
Mises à jour du projet de projet 3D pour reconstruire les commandes de coupes du projet affectées
- Modification des poignées de la zone dans le dessin.
- Commande contextuelle Diviser une zone (en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un projet 3D) ou commande du ruban.
- Commande contextuelle Fusionner des zones (en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un projet 3D) ou commande de ruban.
Améliorations de l’efficacité de la régénération de projets 3D
- Amélioration de l’efficacité de l’éditeur de vue en coupe du projet 3D en évitant de tracer un motif de pente dans la fenêtre de coupe.
- Amélioration de l’efficacité en évitant le recalcul de la surface et de la section du projet 3D lorsqu’un projet est obsolète. Cela améliore les performances des commandes telles que la modification de l’alignement ou la ligne de profil en long des lignes de base des projets 3D.
- Amélioration de l’efficacité de la régénération des lignes caractéristiques de projet 3D.
