Nouveautés dans les workflows de surface
Découvrez les améliorations apportées aux workflows de surface.
Nouveautés de la version 2025.2
Modification des surfaces avec les triangles ou les points activés
  • Nouvelle prise en charge de l’activation automatique de l’affichage des composants lors de l’ajout d’une ligne de surface ou de l’ajout/du déplacement d’un point de surface.
Nouveautés de la version 2025.1
  • Optimisation des commandes de modification de surface
    • Le composant d’affichage de style approprié est activé lors de l’utilisation des commandes de modification de surface. Par exemple, l’échange des bords des triangles de surface entraînera automatiquement l’affichage des triangles dans le style de surface.
      Cette option est activée par défaut, mais la visibilité automatique des composants lors de la modification de la surface peut être désactivée dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l’objet - Surface, sous « Valeurs par défaut de la surface ».
  • Améliorations apportées au tableau de bord de tri des volumes
    • Il est désormais possible de trier les données par ordre alphabétique.
    • Il est désormais possible de conserver le dernier ordre de tri des colonnes si un dessin est enregistré, puis rouvert.
    • Il est désormais possible d’exporter un rapport de déblai/remblai à l’aide de l’ordre des colonnes, tel que trié dans Civil 3D.
