Définit la couleur des objets. Vous pouvez choisir parmi les 255 couleurs de l'index des couleurs AutoCAD (ACI), les couleurs vraies et les couleurs du carnet de couleurs.
La boîte de dialogue Sélectionner une couleur comporte trois onglets : Couleur de l'index, Couleurs vraies et Carnet de couleurs.
Les options suivantes sont disponibles :
Définit des paramètres de couleur à l'aide des 255 couleurs de l'index des couleurs AutoCAD (ACI).
Spécifie une couleur issue de l'index des couleurs AutoCAD. Lorsque vous placez le curseur sur une couleur, son numéro et sa valeur RVB s'affichent sous la palette. Cliquez sur une couleur pour la sélectionner, ou entrez son numéro ou son nom dans la zone Couleur.
La grande palette affiche les couleurs 10 à 249.
La seconde palette affiche les couleurs 1 à 9 ; ces couleurs possèdent un nom ainsi qu'un numéro.
La troisième palette affiche les couleurs 250 à 255, qui sont des nuances de gris.
Indique le numéro ACI de la couleur sur laquelle est placé le curseur.
Indique la valeur RVB de la couleur sur laquelle est placé le curseur.
Non disponible dans AutoCAD. Concerne les nouveaux objets créés dans AutoCAD.
Indique un nom de couleur, une couleur DUCALQUE ou DUBLOC, ou un numéro d'index des couleurs AutoCAD (ACI) compris entre 1 et 255. Le témoin de couleur Nouveau indique la dernière couleur sélectionnée.
Affiche la couleur précédemment sélectionnée.
Affiche la couleur actuellement sélectionnée.
Définit des paramètres de couleur à l'aide des couleurs vraies (24 bits), avec le modèle de couleurs Teinte, Saturation, Luminance (TSL) ou avec le modèle Rouge, Vert, Bleu (RVB). La fonctionnalité Couleurs vraies permet d'utiliser plus de 16 millions de couleurs. Les options disponibles dans l'onglet Couleurs vraies dépendent du modèle de couleurs indiqué : TSL ou RVB.
Demande l'utilisation du modèle de couleursTLS pour la sélection des couleurs.
La teinte, la saturation et la luminosité sont des propriétés de couleur. En manipulant les valeurs de ces propriétés, vous pouvez spécifier une vaste gamme de couleurs.
Spécifie la teinte d'une couleur. La teinte représente la longueur d'onde de la lumière au sein du spectre visible. Pour spécifier une teinte, déplacez le réticule (d'un côté à l'autre) sur le spectre de couleurs ou entrez une valeur dans le champ Teinte. L'ajustement de cette valeur a une incidence sur la valeur RVB. Les valeurs de teinte acceptées sont comprises entre 0 et 360 degrés.
Spécifie la pureté d'une couleur. Une saturation élevée génère une couleur plus pure, une saturation faible génère une couleur à l'aspect délavé. Pour spécifier la saturation d'une couleur, déplacez le réticule (de haut en bas) sur le spectre de couleurs ou entrez une valeur dans le champ Saturation. L'ajustement de cette valeur a une incidence sur la valeur RVB. Les valeurs de saturation acceptées sont comprises entre 0 et 100 %.
Spécifie la luminosité d'une couleur. Pour spécifier la luminosité d'une couleur, utilisez le curseur de couleurs ou entrez une valeur dans le champ Luminance. Les valeurs de luminosité acceptées sont comprises entre 0 et 100 %. La valeur 0 % représente le noir, 100 % correspond au blanc et 50 % représente la luminosité optimale de la couleur. L'ajustement de cette valeur a également une incidence sur la valeur RVB.
Définit la composante rouge d'une couleur. Déplacez le curseur sur la barre de couleurs, ou entrez une valeur comprise entre 1 et 255 dans le champ Rouge. Si vous modifiez cette valeur, elle est reflétée dans les valeurs du mode de couleurs TSL.
Définit la composante vert d'une couleur. Déplacez le curseur sur la barre de couleurs, ou entrez une valeur comprise entre 1 et 255 dans le champ Vert. Si vous modifiez cette valeur, elle est reflétée dans les valeurs du mode de couleurs TSL.
Définit la composante bleu d'une couleur. Déplacez le curseur sur la barre de couleurs, ou entrez une valeur comprise entre 1 et 255 dans le champ Bleu. Si vous modifiez cette valeur, elle est reflétée dans les valeurs du mode de couleurs TSL.
Demande l'utilisation du modèle de couleurs RVB pour la sélection des couleurs. Les options disponibles dans l'onglet Couleurs vraies dépendent du modèle de couleurs indiqué : TSL ou RVB.
Les couleurs peuvent être décomposées en leurs composantes rouge, vert et bleu. Les valeurs spécifiées pour chaque composante représentent l'intensité du rouge, du vert et du bleu dans la couleur. La combinaison de ces valeurs peut être modifiée pour créer une vaste gamme de couleurs.
Indique la valeur de couleur RVB. Cette option est mise à jour lorsque vous modifiez les options TSL ou RVB. Vous pouvez également modifier directement la valeur RVB en utilisant le format suivant : 000 000 000.
Indique la valeur de chaque composante de couleur RVB.
Définit les couleurs à l'aide de carnets de couleurs tiers (tels que PANTONE®) ou définis par l'utilisateur. Quand vous sélectionnez un carnet de couleurs, l'onglet Carnet de couleurs affiche son nom.
Indique le carnet de couleurs à utiliser lors de la sélection des couleurs. La liste répertorie tous les carnets de couleurs trouvés dans les dossiers de carnets de couleurs spécifiés dans la boîte de dialogue Options, onglet Fichiers.
Affiche les pages du carnet de couleurs sélectionné, contenant chacune des couleurs et noms de couleur. Le programme gère des carnets de couleurs contenant jusqu'à dix couleurs par page. Lorsqu'un carnet de couleurs n'est pas paginé, les couleurs sont réparties à raison de sept couleurs par page. Pour visualiser les pages d'un carnet de couleurs, sélectionnez une zone du curseur de couleurs, ou utilisez les flèches vers le haut et le bas pour parcourir le carnet de couleurs.
Indique la valeur de chaque composante de couleur RVB (Rouge, Vert et Bleu).
Indique la couleur de carnet de couleurs sélectionnée.
