Contrôle la visibilité et les propriétés d'affichage du cube de visualisation ViewCube. Pour afficher la boîte de dialogue des Paramètres du cube ViewCube, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cube ViewCube et sélectionnez Paramètres du cube ViewCube.
Indique dans quel coin d'une fenêtre doit s'afficher le cube de visualisation ViewCube
Détermine la taille d'affichage du cube de visualisation ViewCube.
Détermine le niveau d'opacité du cube de visualisation ViewCube lorsqu'il est inactif.
Affiche un aperçu en temps réel du cube de visualisation ViewCube basé sur les paramètres courants.
Indique si le menu déroulant SCU doit s'afficher sous le cube de visualisation ViewCube.
Indique si la vue courante est ajustée à la vue prédéfinie la plus proche lors du changement de vue lorsque vous faites glisser le cube de visualisation ViewCube.
Indique si le modèle est contraint à s'adapter à la fenêtre courante après un changement de vue.
Indique si des transitions de vue continues sont utilisées lors du passage d'une vue à une autre.
Oriente le cube de visualisation ViewCube en fonction du SCU ou SCG courant du modèle.
Indique si le point de vue du modèle peut être renversé ou non.
Applique les paramètres par défaut au cube de visualisation ViewCube.
