Spécifie les propriétés des fichiers PDF créés à l'aide du tracé par lot.
Liste d'options
Les options suivantes sont affichées.
- Emplacement
- Indique le dossier dans lequel les fichiers PDF sont enregistrés.
- Parcourir
- Affiche une zone de sélection de fichier standard pour l'enregistrement du fichier PDF.
- Invite de nom
- Indique que le programme doit demander le nom du fichier PDF au lieu d'utiliser le nom de fichier par défaut.
- Nom du fichier
- Spécifie le nom du fichier PDF. Cette option n'est pas disponible si vous avez sélectionné l'option Invite de nom. Elle n'est pas non plus disponible si vous avez décoché la case Fichier de plusieurs feuilles.
- Fichier de plusieurs feuilles
- Regroupe les feuilles dans un seul fichier PDF de plusieurs feuilles. Si cette option n'est pas sélectionnée, le système génère plusieurs fichiers PDF, un pour chaque feuille.
Qualité
Indique la résolution du fichier PDF.
- Qualité du vecteur
- Contrôle la résolution des graphiques vectoriels et des gradients. Si le fichier PDF est destiné à être imprimé à partir d'un visualiseur, sélectionnez une résolution qui correspond à la sortie du traceur ou de l'imprimante. Si le fichier PDF est destiné à être affiché à l'écran, sélectionnez une résolution élevée (supérieure à 2 400 ppp).
- Qualité de l'image raster
- Contrôle la résolution des images raster. Si le fichier PDF est destiné à être imprimé à partir d'un visualiseur, sélectionnez une résolution qui correspond à la sortie du traceur ou de l'imprimante. Si le fichier PDF est destiné à être affiché à l'écran, sélectionnez une résolution élevée (supérieure à 2 400 ppp). La qualité de l'image raster ne peut pas dépasser la qualité de l'image vectorielle.
Conseil : Si vous générez des fichiers PDF à partir de dessins très détaillés (une carte topographique couvrant une région étendue, par exemple), utilisez une résolution plus élevée pour plus de détails. Plus vous augmentez la résolution, plus la qualité de l'image augmente. Parallèlement, la vitesse d'impression diminue et la taille de fichier augmente.
- Gestion de la fusion
- Spécifie si les lignes superposées entraînent un remplacement (la ligne supérieure masque la ligne inférieure) ou une fusion (les couleurs des lignes se mélangent).
Spécifie les données à inclure éventuellement dans le fichier PDF.
- Inclure les informations sur les calques
- Ajoute les informations sur les calques au fichier PDF afin que vous puissiez activer ou désactiver les calques lors de la visualisation ou de l'impression des fichiers PDF.
- Inclure les hyperliens
- Effectue le rendu des liens du jeu de feuilles en hyperliens dans les fichiers PDF de plusieurs feuilles et convertit les hyperliens dans les fichiers dessin en hyperliens PDF.
- Créer des signets
- Organise les liens vers les feuilles et les vues existantes sous forme d'arborescence et les affiche dans le groupe de fonctions des signets du visualiseur PDF.
- Capturer les polices utilisées dans le dessin
- Incorpore les polices TrueType dans le fichier PDF afin qu'elles n'aient pas besoin d'être disponibles sur le visualiseur PDF. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le visualiseur PDF utilise des polices de substitution.
Remarque : Les polices suivantes ne sont pas capturées, même si vous sélectionnez cette option :
- Polices ne pouvant pas être distribuées en raison de restrictions légales.
- Polices qui ne sont pas des polices TrueType.
- Polices asiatiques verticales.
- Convertir l'intégralité du texte de géométrie
- Convertit l'ensemble du texte en géométrie dans le fichier PDF. La sélection de cette option permet de s'assurer que le texte du fichier PDF sera identique à celui du dessin. Toutefois, la taille du fichier PDF augmente et le texte peut être pixellisé lorsque vous affichez le fichier PDF avec un niveau de zoom élevé. Vous pouvez réduire la pixellisation en augmentant la qualité de l'image raster.
Remarque :
- Même lorsque vous convertissez du texte en géométrie, vous pouvez localiser le texte dans le visualiseur PDF à l'aide de la recherche.
- Le texte dans les polices SHX est toujours converti en géométrie, même si vous ne sélectionnez pas cette option. En outre, le texte est copié dans le fichier PDF en tant que commentaire. Vous pouvez localiser le texte converti dans le fichier PDF en effectuant une recherche dans les commentaires dans le visualiseur PDF.
