Vous pouvez utiliser le fichier de configuration de traceur DWG en PDF.pc3 en l'état, ou vous pouvez le modifier en utilisant le bouton Propriétés de la boîte de dialogue Tracer. Ceci lancera l'éditeur pc3, qui vous permet de modifier directement le fichier DWG en PDF.pc3. Bien que vous puissiez enregistrer les fichiers DWG en PDF.pc3 sous d'autres noms pour les utiliser avec la commande Tracer, aucun autre nom ne sera reconnu par la commande Publier. Toutes les modifications que vous apportez au fichier DWF6 DWG en PDF.pc3 sont utilisées chaque fois que vous tracez ou publiez des fichiers DWF6, jusqu'à la prochaine modification des paramètres de votre fichier DWG enPDF.pc3.
Remarque : Si vous envisagez de modifier le fichier DWG en PDF.pc3, faites-en tout d'abord une copie de sauvegarde au cas où vous souhaiteriez utiliser les paramètres par défaut ultérieurement.
Ces paramètres peuvent influencer la taille du fichier et la qualité du tracé selon le contenu du dessin source du fichier DWF™ (Design Web Format™ ). Vous pouvez spécifier les paramètres suivants lorsque vous modifiez le fichier de configuration DWG en PDF.pc3 :
Nombre de couleurs
- Résolution de l'affichage
- Options de compression
- Inclusion et traitement des polices
- Couleur d'arrière-plan
- Motifs et paramètres des plumes virtuelles
- Inclusion d'informations sur les calques
- Inclusion d'un contour de papier
- Inclusion d'un aperçu enregistré
Procédures
Pour spécifier ou modifier des paramètres des fichiers PDF tracés
- Cliquez sur l'
- Dans la boîte de dialogue Tracer, sous Imprimante/Traceur, dans la liste Nom, sélectionnez le périphérique de traçage DWG en PDF. Cliquez sur Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Editeur de configuration du traceur, dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document, sélectionnez l'option Propriétés personnalisées dans l'arborescence.
- Cliquez sur Propriétés personnalisées.
- Sélectionnez les options souhaitées. Cliquez sur OK.
- Dans l'Editeur de configuration du traceur, cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Modification du fichier de configuration, effectuez l'opération qui convient. Cliquez ensuite sur OK.
- Sélectionnez Appliquer les modifications au tracé courant uniquement pour que la modification des paramètres de configuration qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de configuration de tracé électronique ne soit valable qu'une seule fois.
- Sélectionnez l'option Enregistrer les modifications dans le fichier suivant pour enregistrer les changements de configuration dans le fichier de configuration PDF.
- Dans la liste d'emplacements Enregistrer sous de la boîte de dialogue Rechercher le fichier de tracé, sélectionnez l'emplacement de tracé du fichier PDF, puis cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur OK.
Pour définir l’intensité des couleurs pour les fichiers PDF tracés
- Cliquez sur l'
- Dans la zone Imprimante/Traceur, dans la liste Nom, sélectionnez le périphérique de traçage DWG en PDF. Cliquez sur Propriétés.
- Dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document de l'Editeur de configuration du traceur, développez le noeud Graphiques dans l'arborescence.
- Cliquez sur Graphiques du vecteur.
- Dans la zone Nombre de couleurs, choisissez une couleur. Cliquez sur OK.
- Sélectionnez Appliquer les modifications au tracé courant uniquement pour que la modification des paramètres de configuration qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de configuration PDF ne soit valable qu'une seule fois.
- Dans la liste d'emplacements Enregistrer sous de la boîte de dialogue Rechercher le fichier de tracé, sélectionnez l'emplacement de tracé du fichier PDF, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK.
