Onglet Affichage (boîte de dialogue Options)
Permet de personnaliser l'affichage AutoCAD.
Eléments de la fenêtre
Gère les paramètres d'affichage spécifiques à l'environnement AutoCAD.
Palette de couleurs
Contrôle les paramètres de couleur. Vous pouvez appliquer une couleur claire ou foncée à des éléments de l'interface, tels que la barre d'état, la barre de titre, le ruban, les palettes et le cadre du menu de l'application.
Afficher les barres de défil. dans la fenêtre de dessin
Affiche les barres de défilement au bas et sur la droite de la zone de dessin.
Utiliser de gros boutons pour les barres d'outils
Affiche les boutons en grand format (32 x 30 pixels). La taille d'affichage par défaut est 15 x 16 pixels.
Redimensionner les icônes du ruban aux tailles standard
Redimensionne les petites icônes du ruban à 16 x 16 pixels et les grandes icônes du ruban à 32 x 32 pixels lorsqu'elles n'ont pas les tailles d'icône standard.
Afficher les info-bulles
Gère l'affichage des info-bulles sur le ruban, les barres d'outils et autres éléments d'interface utilisateur.
Nombre de secondes avant affichage
Définit le temps de différé initial pour afficher les info-bulles.
Afficher les touches de raccourci dans les info-bulles
Affiche les touches de raccourci dans l'info-bulle (Alt + touche).
Afficher les info-bulles étendues
Contrôle l'affichage des info-bulles étendues.
Nombre de secondes du différé
Définit la durée devant s'écouler entre l'affichage des info-bulles de base et les info-bulles d'aide complémentaire.
Afficher les info-bulles de survol
Contrôle l'affichage des info-bulles de survol lorsque le curseur est placé au-dessus d'un objet.
Afficher les onglets du fichier
Affiche les onglets Fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin.
Couleurs
Affiche la boîte de dialogue Couleurs de la fenêtre de dessin. Utilisez cette boîte de dialogue pour indiquer les couleurs des éléments de la fenêtre principale du programme.
Polices
Affiche la boîte de dialogue Police de la fenêtre de la ligne de commande. Cette boîte de dialogue permet de spécifier la police du texte de la fenêtre de commande.
Eléments de la présentation
Gère les options des présentations nouvelles et existantes. Une présentation est un espace papier dans lequel vous pouvez configurer des dessins à des fins de traçage.
Afficher les onglets Présentation et Modèle
Affiche les onglets de présentation et l'onglet Objet au bas de la zone de dessin.
Afficher la zone d'impression
Affiche une zone d'impression dans une présentation. La zone d'impression est représentée par la zone à l'intérieur de la ligne interrompue et est déterminée par le périphérique de sortie sélectionné. Les objets dessinés à l'extérieur de la zone d'impression sont délimités ou ignorés lors du traçage du dessin.
Afficher l'arrière-plan papier
Affiche une représentation du format de papier spécifié dans une présentation. Le format et l'échelle du papier déterminent la taille de l'arrière-plan papier.
Afficher l'ombre papier
Affiche une ombre autour de l'arrière-plan papier dans une présentation. Cette option est indisponible si la case Afficher arrière-plan du papier est activée.
Afficher le Gestionnaire des mises en page des nouvelles présentations
Affiche le Gestionnaire des mises en page la première fois que vous choisissez un onglet de présentation. Cette boîte de dialogue permet de définir des options liées aux paramètres de papier et de tracé.
Créer une fenêtre dans les nouvelles présentations
Crée automatiquement une seule fenêtre lorsque vous définissez une nouvelle présentation.
Résolution de l'affichage
Gère la qualité d'affichage des objets. Si vous entrez des valeurs élevées pour améliorer la qualité de l'affichage, les performances sont considérablement réduites.
Lissage des arcs et des cercles
Définit la résolution des objets dans la fenêtre courante.
Un nombre élevé produit des objets plus lisses, mais AutoCAD met plus longtemps à effectuer les opérations de régénération, de panoramique et de zoom des objets. Vous pouvez améliorer les performances en définissant une valeur basse, par exemple 100, pour le dessin et en augmentant la valeur du rendu. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 20 000. Le paramètre par défaut est 100. Ce paramètre est enregistré dans le dessin. Pour modifier la valeur par défaut pour de nouveaux dessins, pensez à spécifier ce paramètre dans les fichiers de gabarit que vous utilisez pour vos nouveaux dessins.
Segments de la courbe polyligne
Définit le nombre de segments de ligne à générer pour chaque courbe de polyligne.
Plus le nombre est grand, plus l'arc affiché est lisse, mais les performances sont également impactées. Affectez à cette option une valeur peu élevée (4, par exemple) pour optimiser les performances de dessin. Les valeurs possibles sont comprises entre -32 767 et +32 767. Le paramètre par défaut est 8. Ce paramètre est enregistré dans le dessin.
Performances de l'affichage
Gère les paramètres d'affichage ayant une incidence sur les performances d'AutoCAD.
Appliquer remplissage de solide
Affiche les remplissages de solide des objets. Vous devez régénérer le dessin pour que ce paramètre soit appliqué. Ce paramètre est enregistré dans le dessin. Désactivez cette option pour optimiser les performances.
Afficher cadre de contour du texte seulement
Affiche les cadres des objets texte plutôt que les objets texte eux-mêmes.
Taille du réticule
Détermine la taille du réticule.
Cette valeur doit être comprise entre 1 et 100 % de l'écran total. A 100 %, les extrémités du réticule ne sont jamais visibles. Lorsque la taille est réduite à 99 % ou à une valeur inférieure, la taille du réticule est limitée et ses extrémités sont visibles lorsqu'il est situé au bord de la zone de dessin. La taille par défaut est de 5 %.
Contrôle de l'estompe
Contrôle l'atténuation pour tous les objets des xréfs DWG attachées.
Remarque : Cette option n'a d'incidence que sur l'affichage à l'écran. En revanche, le tracé ou l'aperçu du tracé ne sont pas concernés.
