Paramètres de sortie supplémentaires
Spécifie les paramètres de sortie supplémentaires pour les fichiers DWF.
Format DWF
Indique le format de compression des fichiers DWF.
Binaire compressé (recommandé)
Trace les fichiers DWF dans un format binaire compressé, sans perte de données. C'est le format recommandé pour la plupart des fichiers DWF.
Chaîne 2D codée en ASCII et compressée (avancé)
Trace les fichiers DWF et DWFx dans un format compressé ASCII Encoded 2D Stream (texte brut). Vous pouvez utiliser WinZip pour décompresser les fichiers.
Couleur d'arrière-plan affichée dans la vue
Gère la couleur arrière-plan appliquée aux fichiers DWF.
Remarque : les fichiers DWF destinés au traçage doivent être configurés avec une couleur d'arrière-plan blanche. Si la couleur d'arrière-plan est le noir, les objets associés à la couleur 7 s'impriment en blanc. Ils s'impriment en noir avec toutes les autres couleurs d'arrière-plan.
Inclure les informations sur les calques
Spécifie la présence d'informations relatives aux calques dans les fichiers DWF tracés. Si cette option est sélectionnée, tous les calques activés et libérés lors de la création du tracé peuvent être manipulés dans le fichier DWF tracé. Si cette option est désactivée, aucune information concernant les calques n'est disponible lorsque le fichier DWF est affiché dans un visionneur ou un navigateur externe.
Dans certains cas, par exemple des dessins qui comprennent des xréfs imbriquées, la désactivation de cette option peut améliorer considérablement les performances.
Afficher les contours du papier
Spécifie l'intégration d'un contour de papier dans les fichiers DWF sous une forme similaire à celle affichée avec les dessins dans un onglet de présentation.
Remarque : Dans l'éditeur de configuration du traceur, l'option Afficher les contours du papier est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.
Enregistrer aperçu dans fichier DWF
Indique qu'un aperçu du fichier DWF sera enregistré dans le fichier DWF.
Remarque : Une petite miniature du fichier DWF est toujours enregistrée. Vous ne devez utiliser le paramètre Enregistrer aperçu dans fichier DWF que si le destinataire utilise access.autodesk360.com/ .com pour y accéder.
