Utilisez le fichier de configuration de traceur DWF6 ePlot.pc3 ou DWFx ePlot.pc3 en l'état, ou vous pouvez le modifier en utilisant le bouton Propriétés de la boîte de dialogue Tracer. Ceci lancera l'éditeur pc3, qui vous permet de modifier directement le fichier PC3. Bien que vous puissiez enregistrer les fichiers sous différents noms, aucun autre nom ne sera reconnu par la commande Publier. Toutes les modifications que vous apportez au fichierePlot.pc3 sont utilisées chaque fois que vous tracez et publiez des fichiers DWF et DWFx jusqu'à la prochaine modification des paramètres de votre fichier ePlot.pc3.
Remarque : Si vous envisagez de modifier le fichier DWF6 ePlot.pc3 ou DWFx ePlot.pc3, faites-en tout d'abord une copie de sauvegarde au cas où vous souhaiteriez utiliser les paramètres par défaut ultérieurement.
Ces paramètres peuvent influencer la taille du fichier et la qualité du tracé selon le contenu du dessin source du fichier DWF™ (Design Web Format™ ). Vous pouvez spécifier les paramètres suivants lorsque vous modifiez le fichier de configuration :
Nombre de couleurs
- Résolution de l'affichage
- Options de compression
- Inclusion et traitement des polices
- Couleur d'arrière-plan
- Motifs et paramètres des plumes virtuelles
- Inclusion d'informations sur les calques
- Inclusion d'un contour de papier
- Inclusion d'un aperçu enregistré
Remarque : les fichiers DWF et DWFx destinés au traçage doivent être configurés avec une couleur d'arrière-plan blanche. Si la couleur d'arrière-plan est le noir, les objets associés à la couleur 7 s'impriment en blanc. Ils s'impriment en noir avec toutes les autres couleurs d'arrière-plan.
Procédures
Pour spécifier ou modifier des paramètres pour les fichiers DWF et DWFx tracés
- Cliquez sur l'
- Dans la boîte de dialogue Tracer, sous Imprimante/Traceur, dans la liste Nom, sélectionnez un périphérique de traçage DWF ou DWFx. Cliquez sur Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Editeur de configuration du traceur, dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document, sélectionnez l'option Propriétés personnalisées dans l'arborescence.
- Cliquez sur Propriétés personnalisées.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés, sélectionnez les options souhaitées. Cliquez sur OK.
- Dans l'Editeur de configuration du traceur, cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Modification du fichier de configuration, effectuez l'opération qui convient. Cliquez ensuite sur OK.
- Sélectionnez Appliquer les modifications au tracé courant uniquement pour que la modification des paramètres de configuration qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de configuration de tracé électronique ne soit valable qu'une seule fois.
- Sélectionnez l'option Enregistrer les modifications dans le fichier suivant pour enregistrer les changements de configuration dans le fichier de configuration.
- Dans la liste d'emplacements Enregistrer sous de la boîte de dialogue Rechercher le fichier de tracé, sélectionnez l'emplacement de tracé du fichier DWF ou DWFx, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK.
Pour définir l’intensité des couleurs pour les fichiers DWF tracés
- Cliquez sur l'
- Dans la zone Imprimante/Traceur, dans la liste associée dans la liste Nom, sélectionnez un périphérique de traçage DWF ou DWFx. Cliquez sur Propriétés.
- Dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document de l'Editeur de configuration du traceur, développez le noeud Graphiques dans l'arborescence.
- Cliquez sur Graphiques du vecteur.
- Dans la zone Nombre de couleurs, choisissez une couleur. Cliquez sur OK.
- Sélectionnez Appliquer les modifications au tracé courant uniquement pour que la modification des paramètres de configuration qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de configuration ne soit valable qu'une seule fois.
