Présentation de la création ou de la modification d'un fichier de configuration DWFx
La commande PUBLIER utilise le fichier de configuration du traceur DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 pour créer des fichiers DWFx.
Bien que vous puissiez enregistrer les fichiers DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 sous d'autres noms pour les utiliser avec la commande TRACER, aucun autre nom ne sera reconnu par la commande PUBLIER.
Pour modifier directement le fichier DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3, cliquez sur le bouton Propriétés de la boîte de dialogue Tracer. Cette action invoque l'éditeur pc3.
Les modifications que vous apportez au fichier DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 sont utilisées chaque fois que vous tracez ou publiez des fichiers DWFx jusqu’à la prochaine modification des paramètres de votre fichier DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3.
Remarque : Créez une copie de sauvegarde du fichier DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 avant d'y apporter des modifications.
Vous pouvez spécifier les paramètres suivants lorsque vous modifiez le fichier de configuration DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 :
Remarque : Les fichiers destinés au traçage doivent être configurés avec la couleur blanc pour l'arrière-plan. Si la couleur d'arrière-plan est le noir, les objets associés à la couleur 7 s'impriment en blanc. Ils s'impriment en noir avec toutes les autres couleurs d'arrière-plan.
Procédures
Pour spécifier ou modifier des paramètres pour les fichiers DWFx tracés
  1. Cliquez sur l'onglet Accueil Groupe de fonctions Sortie Tracer.
  2. Dans la boîte de dialogue Tracer, sous Imprimante/traceur, dans la liste Nom, sélectionnez le fichier de configuration du traceur DWFx que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Propriétés.
  3. Dans la boîte de dialogue Editeur de configuration du traceur, dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document, sélectionnez l'option Propriétés personnalisées dans l'arborescence.
  4. Dans le groupe Personnalisation de l'accès, cliquez sur le bouton Propriétés personnalisées.
  5. Dans la boîte de dialogue Propriétés de tracé électronique DWFx, sélectionnez les options voulues. Cliquez sur OK.
  6. Dans l'Editeur de configuration du traceur, cliquez sur OK.
  7. Dans la boîte de dialogue Modification du fichier de configuration, effectuez l'opération qui convient.
    • Sélectionnez Appliquer les modifications au tracé courant uniquement pour que la modification des paramètres de configuration qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de configuration de tracé électronique ne soit valable qu'une seule fois.
    • Sélectionnez l'option Enregistrer les modifications dans le fichier suivant pour enregistrer les changements de configuration dans le fichier de configuration DWFx.
  8. Cliquez deux fois sur OK.
  9. Dans la boîte de dialogue Rechercher le fichier de tracé, accédez au dossier d'enregistrement du fichier. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Cliquez sur OK.
Pour définir l’intensité de la couleur pour les fichiers tracés DWFx
  2. Dans la zone Imprimante/traceur, dans la liste Nom, sélectionnez un fichier de configuration de traceur DWFx. Cliquez sur Propriétés.
  3. Dans l'Editeur de configuration du traceur, cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique et du document.
  4. Cliquez sur le signe (+) pour développer le nœud Graphiques dans l'arborescence.
  5. Cliquez sur Graphiques du vecteur.
  6. Dans la zone Nombre de couleurs, choisissez une couleur. Cliquez sur OK.
    • Sélectionnez Appliquer les modifications au tracé courant uniquement pour que la modification des paramètres de configuration qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de configuration DWF ne soit valable qu'une seule fois.
    • Sélectionnez l'option Enregistrer les modifications dans le fichier suivant pour enregistrer les changements de configuration dans le fichier de configuration DWF.
  8. Cliquez sur OK.
