Référence PDF prédéfinie
Un fichier PDF prédéfini est un fichier de configuration de traceur contenant les paramètres qui déterminent la taille du fichier, la fonction et la qualité des fichiers PDF générés à partir d'un fichier de dessin.
Valeurs prédéfinies de PDF/Fichiers PC3 fournis avec le système
Fichier PC3/Valeur prédéfinie de PDF Objectif
DWG to PDF.pc3 Pilote à usage général utilisé dans AutoCAD 2015 et les versions antérieures.
AutoCAD PDF (General Documentation).pc3 Pilote à usage général approprié pour la plupart des utilisations.
AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 Crée un fichier PDF optimisé pour l'impression sur papier.
AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 Crée un fichier PDF avec la taille de fichier la plus réduite possible.
AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 Crée un fichier PDF qui prend en charge les hyperliens vers des périphériques mobiles et des navigateurs Web.
Paramètres par défaut des valeurs prédéfinies de PDF fournis avec le système
  PDF AutoCAD
(Documentation générale)
PDF AutoCAD
(Haute qualité d'impression)
PDF AutoCAD
(Fichier de plus petite taille)
PDF AutoCAD
(Web et mobile)
Qualité du vecteur 1200 2400 400 400
Qualité raster 400 600 200 200
Gestion de la fusion Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer
Inclure les informations sur les calques Oui Oui Non Oui
Inclure les hyperliens Oui Oui Non Oui
Créer des signets Oui Oui Non Oui
Capturer les polices Non Non Non Non
Convertir le texte en géométrie Oui Oui Oui Oui
Pour modifier les paramètres d'une valeur prédéfinie de PDF
Vous pouvez modifier les paramètres d'une valeur prédéfinie de PDF en modifiant les paramètres du fichier de configuration de traceur (*.pc3) correspondant.
  1. Dans le menu de l'application , sélectionnez Imprimer Gérer les traceurs.
  2. Cliquez deux fois sur le fichier .pc3. configuration du traceur. fichier correspondant à la valeur prédéfinie de PDF que vous souhaitez modifier. La boîte de dialogue Editeur de configuration du traceur s'affiche.
  3. Dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document, cliquez sur le noeud Propriétés personnalisées dans l'arborescence.
  4. Dans la section Personnalisation de l'accès, cliquez sur Propriétés personnalisées.
  5. Dans la boîte de dialogue PDF - Options, effectuez les modifications souhaitées et cliquez sur OK.
  6. Dans l'onglet Paramètres du périphérique et du document, cliquez sur OK.
    Conseil : Au lieu de cliquer sur OK, vous pouvez cliquer sur Enregistrer sous et Enregistrer les modifications en tant que nouvelle valeur prédéfinie de PDF, en laissant la valeur prédéfinie de PDF initiale intacte.
