FeatureCAM prend en charge l'importation des entités .dwg et .dxf suivantes. Les fichiers .dxf ont les formats ASCII et binaire, les fichiers .dxg n'ont que le format binaire.
entité .dxf |
Objet de fraisage |
LIGNE |
ligne de 2 points |
POLYLIGNE |
lignes de 2 points |
POLYLIGNE avec sommets lisses |
courbe |
MAILLAGE POLYGONE |
surface |
LIGNE3D |
ligne de 2 points |
POINT |
point |
SPLINE (DXF uniquement) |
courbe |
SCU |
SCU |
SEQEND |
ligne de 2 points |
CALQUE |
calque |
SOMMET |
ligne de 2 points |
COULEUR |
la couleur des éléments est conservée pendant l'importation |
CERCLE |
cercle à partir du rayon et du centre |
ARC |
arc centre début fin courbe, si mis à l'échelle asymétriquement |
INSERT BLOC DXF CORPS FEUILLE SHEET 3DSOLID |
surfaces relimitées surfaces relimitées surfaces relimitées |
COTATION |
élément de cotation |
Les fichiers AutoCAD peuvent contenir deux espaces différents, espace modèle et espace papier. L'espace modèle est là où vous dessinez la géométrie, les solides 3D et ainsi de suite. L'espace papier est là où plusieurs vues du modèle sont affichées. La plupart des fichiers AutoCAD n'ont que l'espace modèle. FeatureCAM peut importer les cotations dans les espaces modèle et papier.
Les cotations d'AutoCAD sont importées comme cotations de FeatureCAM. Cela veut dire que vous pouvez modifier la couleur des cotations, effacer facilement toute la cotation ou utiliser les menus Afficher ou Masquer pour basculer l'affichage de la cotation.
Voir Simplification des données AutoCAD 3D pour l'importation 2D pour plus de détails.
Vous pouvez importer des solides ACIS à partir de fichiers DWG, tels que des entités 3DSOLID, REGION et CORPS, en utilisant l'importation native de FeatureCAM>.
Quand vous importez un DWG qui contient des entités solides, la boite de dialogue Méthode d'importation d'AutoCAD s'affiche.
Choisissez d'importer en utilisant Exchange ou l'importation native de FeatureCAM. L'importation native de FeatureCAM est plus rapide et vous pouvez importer des entités solides en tant que solide dans FeatureCAM. Les solides sont importés en tant qu'ensembles de surfaces en utilisant Exchange.
