Après l'exécution d'une simulation, la fenêtre graphique se met à jour pour afficher les résultats du type d'analyse sous la forme d'un tracé de volume (affichage par défaut). Les divers types de résultats sont enregistrés dans le dossier Résultats du navigateur. Développez ce dossier pour afficher les différents résultats.
| Type de simulation | Résultat affiché |
| Analyse statique | Affiche le tracé de déplacement. |
| Analyse modale | Affiche le premier mode de fréquence. |
Pour afficher un résultat différent, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud du navigateur correspondant au résultat que vous souhaitez afficher, puis choisissez Activer. (Vous pouvez également cliquer deux fois sur le noeud.) La zone graphique se met à jour pour afficher le type de résultat sélectionné.
Il existe diverses options d'affichage disponibles pour l'interprétation des résultats de simulation.
La zone graphique affiche un tracé de volume et une barre des couleurs indique la plage de la variable de la fenêtre graphique. L'ordre des couleurs est le suivant (des valeurs les plus élevées aux valeurs les plus faibles) : rouge, orange, jaune, vert, cyan et bleu.
Ombrage lisse
L'ombrage lisse constitue la présentation de tracé par défaut pour tous les types de résultat, qu'il s'agisse d'une simulation d'analyse statique ou modale. Avec ce type d'affichage, les couleurs changent graduellement.
Ombrage du contour
L'ombrage du contour présente les couleurs sous forme de bandes. Avec ce type d'affichage, les couleurs sont clairement séparées.
Pour modifier l'affichage en ombré, sélectionnez Ombrage lisse, Ombrage du contour et Aucun ombrage dans le groupe de fonction Affichage.
La déformation réelle de la géométrie est souvent moins importante que celle du modèle. L'exagération des déformations de la taille du modèle est essentielle pour savoir où la déformation a lieu. L'effet d'exagération est automatisé dans Inventor. La commande Ajuster l'affichage de déplacement propose les options d'affichage suivantes :
Lorsque le tracé de volume s'affiche, sélectionnez l'une des options d'affichage pour exagérer la déformation.
Vous pouvez animer les résultats de la simulation et enregistrer l'animation en produisant une sortie vidéo.
Le groupe de fonctions Affichage permet d'accéder à plusieurs commandes permettant de rechercher les valeurs de résultat maximum et minimum.
Cliquez sur la commande Valeur maximale
pour afficher une annotation au point correspondant à cette condition.
Cliquez sur la commande Valeur minimale
Les commandes ne sont disponibles qu'une fois la simulation exécutée.
A l'aide de la commande Conditions aux limites
, vous pouvez masquer ou afficher l'indicateur de charge qui pointe vers l'endroit où la charge est appliquée.
