Soudure bout à bout périphérique avec une contrainte normale
Contrainte normale
où :
F z |
force axiale [N, lb] |
A |
aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ] |
Contrainte comparative
où :
| σ |
contrainte normale [MPa, psi] |
α 1 |
contrainte de cisaillement [MPa, psi] |
Soudure bout à bout périphérique avec un couple
Contrainte de cisaillement
où :
u |
constante |
- pour les calculs en unités métriques u = 1000 |
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 |
T |
couple [Nm, lb ft] |
W |
module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
| τ |
α 2 |
facteur de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout périphérique avec une charge combinée
Contrainte réduite résultante
où :
| σ |
| τ |
où :
| σ |
| τ |
α 1 , α 2 |
facteurs de conversion de la liaison fixe [-] |
Signification des variables utilisées :
F z |
F n |
force normale [N, lb] |
F t |
effort de cisaillement [N, lb] |
A |
T |
M 1 , M 2 |
moments de pliage [Nm, lb ft] |
s |
épaisseur de plaque [mm, po] |
W |
α 1 , α 2 |
