Cette boîte de dialogue permet d'indiquer les paramètres associés à la fonction d'anneau élastique dans le générateur du composant Arbre.
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la section, sélectionnez Ajouter une gorge d'anneau élastique Cotes
Permet de modifier les cotes de la gorge d'anneau élastique.
Choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Sélectionnez l'option Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Sélectionnez le paramètre et entrez la valeur correspondante dans le champ d'édition Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
Position
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position de l'anneau élastique est mesurée dans la section de l'arbre.
Dans le second menu déroulant, choisissez un anneau élastique à partir du Centre de contenu.
Personnalisé(e)
Désactivez la case pour insérer vos propres valeurs.
Aperçu
Affiche l'image de l'anneau élastique.
