Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres d'aperçu 3D et la visibilité de l'aperçu 2D dans les onglets Dessin et Calcul dans le Générateur du composant Arbre.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre
et, dans l'onglet Conception ou Calcul, cliquez sur Options.
Remarque : Certaines options sont disponibles uniquement si vous ouvrez la boîte de dialogue à partir de l'onglet Calcul.
Aperçu 3D
- Fonctions d'arête de coupe (congé, chanfrein, ...)
Précisez la visibilité des fonctions d'arête 3D.
Afficher : les fonctions d'arête de coupe sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions d'arête de coupe sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions d'arêtes 3D sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
- Fonctions intermédiaires de coupe (rainure de clavette, ...)
Précisez la visibilité des fonctions intermédiaires 3D.
Afficher : les fonctions intermédiaires de coupe sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions intermédiaires de coupe sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions intermédiaires 3D sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
- Alésages
Précisez les conditions de visibilité des alésages 3D.
Afficher : les alésages 3D sont toujours visibles.
Masquer : les alésages 3D sont masqués.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les alésages 3D sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
- Fonctions d'arête d'alésage (congé, chanfrein, ...)
Précisez les conditions de visibilité des fonctions d'arête d'alésage.
Afficher : les fonctions d'arête d'alésage sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions d'arête d'alésage sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions d'arête d'alésage sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
- Fonctions intermédiaires d'alésage (anneau élastique, ...)
Précisez les conditions de visibilité des fonctions intermédiaires d'alésage.
Afficher : les fonctions intermédiaires d'alésage sont toujours visibles.
Masquer : les fonctions intermédiaires d'alésage sont masquées.
Afficher uniquement pour la section sélectionnée : les fonctions intermédiaires d'alésage sont visibles pour la section sélectionnée uniquement.
- Appliquer les mêmes paramètres pour l'aperçu 2D
Cette option permet d'appliquer à l'aperçu 2D les mêmes paramètres au niveau des onglets Conception et Calcul.
- Sans positionnement, afficher la valeur par défaut (axe X, plan YZ, plan XY)
Cette option permet de créer un aperçu 3D de l'arbre à l'emplacement par défaut dans la fenêtre graphique.
Remarque : Si vous modifiez cette option, vous devez redémarrer le générateur d'arbres pour l'activer.
- Afficher le système de coordonnées de l'arbre
- Permet d'afficher le système de coordonnées 3D de l'arbre.
- Mettre automatiquement à l'échelle les charges et supports
Permet de mettre à l'échelle les supports et les charges tout en effectuant un zoom et de définir la valeur d'échelle.
Remarque : Cette option est disponible uniquement si vous ouvrez la boîte de dialogue à partir de l'onglet Calcul.
Aperçu 2D
- Toujours masquer
- Permet de toujours masquer l'aperçu 2D. Il est masqué au niveau de l'onglet (Conception ou Calcul) pour lequel l'option a été sélectionnée. Autrement dit, l'aperçu 2D peut être masqué de manière indépendante au niveau des onglets Calcul et Conception.
- Toujours afficher
- Permet de toujours afficher l'aperçu 2D. Il est affiché au niveau de l'onglet (Conception ou Calcul) pour lequel l'option a été sélectionnée. Autrement dit, l'aperçu 2D peut être affiché de manière indépendante au niveau des onglets Calcul et Conception.
- Afficher les fonctions de coupe dans le rapport des résultats de calcul
Permet d'afficher les fonctions de coupe dans le rapport HTML.
- Afficher les alésages et les fonctions d'alésage dans le rapport des résultats de calcul
Permet d'afficher les alésages et les fonctions d'alésage dans le rapport HTML.
- Afficher les charges et les supports dans le rapport des résultats de calcul
Permet d'afficher les charges et les supports dans le rapport HTML.
- Afficher les fonctions de coupe lorsque l'onglet Calcul/Graphique est actif
- Cette option permet d'afficher les fonctions de coupe (rainure de clavette, rainure, méplat, etc.) dans l'aperçu 2D sous les onglets Calcul et Graphique.
- Afficher les alésages et les fonctions d'alésage lorsque l'onglet Calcul/Graphique est actif
- Cette option permet d'afficher les alésages et les fonctions d'alésage dans l'aperçu 2D sous les onglets Calcul et Graphique.
- Afficher les charges/la désignation du support
Cette option permet d'afficher la désignation des charges et des supports (F1, F2, q1, par exemple) dans l'aperçu 2D sous les onglets Calcul et Graphique.
Remarque : Elle est disponible uniquement si vous ouvrez la boîte de dialogue à partir de l'onglet Calcul.
