Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Cannelures à flancs en développante |
Méthode |
Méthode ANSI |
Effectue le calcul selon les normes ANSI. |
Remarque : cette méthode est uniquement disponible si vous sélectionnez une cannelure ANSI sous l'onglet Conception. |
Méthode commune |
Effectue le calcul à partir de la formule de base, lorsque la pression est égale à la force sur le plan. |
Méthode métrique |
Effectue le calcul en fonction de la norme CSN 014950. |
Type |
Calcul de vérification |
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Conception de longueur |
Conçoit la longueur de cannelure active optimale en fonction de la charge, du diamètre de cannelure et des propriétés de liaison spécifiées. |
La charge est spécifiée par le biais de la puissance, de la vitesse ou du couple, selon la méthode sélectionnée. |
Puissance, couple |
Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Couple, vitesse |
Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Puissance, vitesse |
Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Spline |
Choisissez la cote de la cannelure. |
Diamètre interne arbre creux |
Si vous utilisez un arbre creux dans l'assemblage, entrez ici le diamètre interne de cet arbre. Ce paramètre a une incidence sur la taille de chargement de l'arbre en torsion et influe considérablement sur la détermination du diamètre minimal admissible de l'arbre. |
Diamètre externe du moyeu |
Choisissez le diamètre externe du moyeu. |
Longueur de la cannelure |
Choisissez une longueur de cannelure dans la plage normale spécifiée de manière qu'elle soit supérieure à la longueur minimale. |
Sécurité souhaitée |
Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit d'une valeur comprise entre 1.5 et 3. |
Valeurs indicatives destinées au choix de la sécurité : |
Spécifiez vos propres valeurs dans la zone de texte Matière ou sélectionnez une matière dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, sa valeur est insérée dans la zone de texte suivante et celle-ci est alors verrouillée. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Pression admissible |
Entrez la pression admissible de la matière de cannelure présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la cannelure est contrôlée. |
Contrainte de cisaillement admissible |
Entrez la pression admissible de la matière de cannelure présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Cette valeur sert à la conception du diamètre d'arbre minimal. |
Contrainte de compression admissible |
Uniquement disponible lorsque vous sélectionnez une cannelure ANSI sous l'onglet Conception. |
Contrainte de tension admissible |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la clavette. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
