Une courbe de jonction relie deux courbes d'esquisse sélectionnées afin de créer une géométrie contiguë. Cette option s'avère utile pour les surfaces de fermeture.
La fonction Courbe de jonction permet de créer une spline lisse (G2) qui connecte deux courbes d'esquisse sélectionnées dans une esquisse 2D. Elle est généralement utilisée pour créer des géométries contiguës. La figure suivante présente une courbe de jonction qui comble un espacement afin de créer une géométrie contiguë pour fermer une surface.
La fonction Courbe de jonction permet également de générer une courbe lisse (G2) pour fermer un contour ouvert. Utilisez les courbes connectées pour définir une surface de fermeture ou une surface de plan de joint.
Pour fermer une surface contenant des arêtes non continues qui ne doivent pas être connectées, utilisez l'outil Courbe de jonction pour connecter des courbes et maintenir une continuité G2.
| Mode d'accès : | |
| Dans l'onglet Esquisse, le groupe de fonctions Dessiner, cliquez sur |
Le navigateur Modèle s'affiche.
