Permet de définir les propriétés d'une poulie plate.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Courroies trapézoïdales, puis cliquez sur l'onglet Conception. Dans la section Poulies, cliquez sur Propriétés de poulie. |
OK |
Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. Insère les valeurs sous l'onglet Conception. |
Annuler |
Ferme la boîte de dialogue. |
Guide de conception |
Permet de contrôler la taille de la poulie entraînée en fonction du diamètre spécifié ou du rapport de transmission approprié. Choisissez l'option Diamètre pour conserver la taille de poulie lorsque vous modifiez la taille de la poulie d'entraînement. Vous ne pouvez pas entrer la taille de poulie si vous avez choisi l'option Rapport de transmission. Elle est déterminée par la taille de la poulie d'entraînement et le rapport de transmission. Si vous modifiez la taille de la poulie d'entraînement, celle de la poulie entraînée change également. Dans le cas des poulies standard, le générateur identifie le diamètre standard le plus proche. Pour les poulies personnalisées, le diamètre est calculé avec précision. |
Taille personnalisée |
Spécifie une taille de poulie personnalisée. Par défaut, la poulie est de taille normalisée et pilotée par le tableau de données stocké dans le dossier Design Data. Le gabarit de données permet de définir facilement et rapidement la taille de la poulie, par simple modification de son diamètre. Si vous optez pour la taille personnalisée, il vous incombe de définir toutes les propriétés de la poulie. |
Rapport de puissances |
L'amplitude du rapport de puissance s'échelonne de 0.0 à 1.0 et correspond à la quantité de puissance distribuée par la poulie concernée. Une poulie plate est toujours considérée comme inactive ; son facteur de puissance est donc toujours de 0 %. |
Coeff. frottement |
Spécifie le coefficient de frottement pour la matière spécifique de la poulie. Remarque : reportez-vous au chapitre Calcul des proportions de force du Manuel de l'ingénieur. |
Vous pouvez définir la direction de la courroie dans le sens anti-horaire, ce qui inverse la direction du mouvement. |
