- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de vis de commande.
- Sous l'onglet Calcul, spécifiez les paramètres nécessaires.
- Cliquez sur Calculer pour calculer la vis de commande. Les valeurs obtenues s'affichent dans la zone Résultats, dans la partie droite de l'onglet Calcul.
- Cliquez sur OK pour insérer le calcul de la vis de commande dans Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
Exemple de données :
- Diamètre de filetage = 0.5 po
- Pas = 1/10 po
- Hauteur d'écrou = 2 po
- Facteur des conditions de fin = 1
- Flexion max. Longueur = 40 po
- Matière : acier SAE 1020
- Facteur de sécurité = 3
- Lancez la calculatrice de vis de commande
- Sous l'onglet Calcul :
- Dans la zone Type de calcul de la force, sélectionnez Vérification de la force.
- Dans la zone Charges, sélectionnez Force F uniquement.
- Définissez les paramètres d'entrée selon les données d'exemple.
- Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
- Cliquez sur OK pour insérer la vis de commande dans Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Conseil : Cliquez sur  Résultats en haut à droite pour ouvrir le rapport HTML.
