1. Charge par force axiale F x
Contrainte de cisaillement résultante
où :
F x |
force axiale [N, lb] |
A |
aire du col du groupe de soudures [mm 2 , po 2 ]. |
2. Charge par moment de flexion M
Contrainte de cisaillement sur le point de soudure recherché
où :
u |
constante |
- pour les calculs en unités métriques u = 1000 |
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 |
M |
moment de pliage [Nm, lb ft] |
r |
rayon vecteur du point de soudure recherché relatif au centre de gravité du groupe de soudures [mm, po] |
J |
moment d'inertie polaire du groupe de soudures [mm 4 , po 4 ] |
3. Charge par force de pliage F Y
Dans tout point de soudure se produit une contrainte provoquée par la force de cisaillement F Y et le moment de flexion M F . Sa taille détermine la formule :
M F = F Y r F [Nmm, lb in]
où :
F Y |
effort de cisaillement de pliage [N, lb] |
r F |
bras de la force de pliage sur le centre de gravité du groupe de soudures [mm, po]. |
Contrainte de cisaillement causée par la force de cisaillement
où :
F Y |
A |
Contrainte de cisaillement causée par le moment de flexion
- composante X de la contrainte
- composante Y de la contrainte
où :
M F |
moment de pliage [Nmm, lb po] |
r Y |
distance du point de soudure recherché par rapport au centre de gravité du groupe de soudures dans la direction de l'axe Y [mm, po] |
r X |
distance du point de soudure recherché par rapport au centre de gravité du groupe de soudures dans la direction de l'axe X [mm, po] |
J |
Contrainte de cisaillement résultante sur le point de soudure recherché
où :
τ XM |
composante X de la contrainte de cisaillement causée par le moment de pliage [MPa, psi] |
τ Y |
contrainte de cisaillement causée par la force de cisaillement F Y ' [MPa, psi] |
τ YM |
composante Y de la contrainte de cisaillement causée par le moment de pliage [MPa, psi] |
4. Charge par force commune F
Dans tout point de soudure, une force commune F crée une contrainte adéquate à celle qui pourrait être occasionnée par la charge combinée du moment de flexion M F et des deux forces de cisaillement F X ', F Y ' avec un point d'intervention sur le centre de gravité du groupe de soudures :
M F = F r F [Nmm, lb in]
F X' = F cos ϕ [N, lb]
F Y' = F sin ϕ [N, lb]
où :
F |
force en action [N, lb] |
r F |
bras de la force de pliage sur le centre de gravité du groupe de soudures [mm, po] |
| ϕ |
angle de direction de la force en action [°] |
Contrainte de cisaillement causée par l'effort de cisaillement F X'
Contrainte de cisaillement causée par l'effort de cisaillement F Y'
où :
A |
aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ] |
où :
M F |
r Y |
r X |
J |
où :
τ X |
contrainte de cisaillement causée par la force de cisaillement F X' [MPa, psi] |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
5. Calcul de la contrainte comparative σ S
La contrainte comparative est déterminée à partir des contraintes partielles calculées selon la formule :
si la composante x de la contrainte agit sur le point de soudure recherché, perpendiculairement à la direction de la soudure, la formule α X = α 3 est appliquée. Dans le cas contraire, α X = α 4 . Il en est de même pour la composante y de la contrainte agissant perpendiculairement à la direction de la soudure, à savoir α Y = α 3 ou α Y = α 4 .
où :
τ X |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
α 3 |
facteur de conversion de la liaison fixe pour une soudure à clin frontale [-] |
α 3 |
