Définit les paramètres pour le calcul des liaisons à brasure tendre en demi-V.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Environnements
panneau Conversion
Calculatrice de liaisons à brasure tendre en demi-V
Charges
Entrez la force supportée par la liaison ou pour le couple dans la liaison gauche. La direction de l'action de charge est présentée sur le diagramme de la liaison à brasure tendre dans la boîte de dialogue.
Cotes
Entrez les cotes des matières assemblées. L'image de la liaison fixe contient les cotes géométriques les plus importantes de la liaison, spécifiées dans la section Cotes. Cette représentation s'applique également aux forces et aux moments de charge de la liaison, qui sont entrés dans la section Charges.
Matière et propriétés de la liaison |
Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Facteur de sécurité de tension |
Spécifie la valeur du facteur de sécurité de tension que vous entrez ou sélectionnez dans la boîte de dialogue qui s'ouvre après avoir cliqué sur la flèche située à droite du champ d'entrée. La gamme recommandée de coefficients appropriés s'affiche dans la boîte de dialogue. |
Résultats
Présente les évaluations de la résistance de la liaison, ainsi que les résultats de vérification de la force dans la zone Résultats. Si vous modifiez les paramètres d'entrée, actualisez les valeurs de cette zone en cliquant sur Calculer (touche F5).
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
