Formules de calcul du ressort de traction en unités anglo-saxonnes
Formules générales de calcul
Facteur d'utilisation de la matière
Diamètre externe du ressort
D 1 = D + d [po]
où :
D
diamètre moyen du ressort [po]
d
diamètre du fil [po]
Diamètre interne du ressort
D 2 = D - d [po]
où :
D
d
Flexion de fonctionnement
H = L 8 - L 1 = s 8 - s 1 [po]
où :
L 8
longueur du ressort à pleine charge [po]
L 1
longueur du ressort sous charge de mise en place [po]
s 8
flexion du ressort à pleine charge [po]
s 1
flexion du ressort sous charge de mise en place [po]
Hauteur de l'oeil du ressort
où :
L 0
longueur du ressort libre [po]
L Z
longueur de la pièce hélicoïdale du ressort [po]
Index de courbure du fil
c = D/d [-]
où :
D
d
Facteur de correction de Wahl
où :
c
index de courbure du fil [-]
Tension initiale
où :
D
d
τ 0
contrainte à l'état libre [psi]
K w
facteur de correction de Wahl [-]
Force générale exercée par le ressort
où :
D
d
  τ
la contrainte de torsion est la force par zone d'unité. de la matière du ressort en général [psi]
K w
G
module d'élasticité de la matière du ressort [psi]
s
flexion du ressort en général [po]
n
nombre de spires actives [-]
F 0
tension initiale du ressort [lb]
Raideur totale
où :
D
d
G
s
n
F 8
force de fonctionnement dans le ressort à pleine charge [psi]
F 1
force de fonctionnement dans le ressort à charge minimale [psi]
H
flexion de fonctionnement [po]
Calcul de conception du ressort
Dans la conception du ressort, le diamètre du fil, le nombre de spires et la longueur du ressort libre L 0 sont conçus pour une charge, une matière et des cotes d'ensemble spécifiques.
Quand les calculs du ressort produisent un diamètre de fil incompatible avec la contrainte τ 0 , le calcul est répété avec la valeur de contrainte corrigée, à l'état libre et dans la plage de valeurs recommandées.
Le ressort sans tension initiale est conçu en considérant une valeur moyenne de pas recommandée t = 0.35 D [po].
Quand les calculs du ressort produisent un diamètre de fil incompatible avec le pas sélectionné, le calcul est répété avec la valeur corrigée du pas dans la plage de valeurs recommandées 0.3 D ≤ t ≤ 0.4 D [po].
La conception du ressort est basée sur la condition de contrainte τ 8 ≤ u s τ A et sur la plage des valeurs recommandées des cotes géométriques de certains ressorts : L 0 ≤ D et L 0 ≤ 31.5 po et 4 ≤ D/d ≤ 16 et n ≥ 2.
Charge, matière et cotes de l'ensemble ressort spécifiées
Dans un premier temps, les valeurs d'entrée sont vérifiées et calculées.
Puis le programme calcule la longueur du ressort à l'état libre.
Ensuite, le diamètre du fil, le nombre de spires et les diamètres du ressort sont déterminés de sorte que la hauteur de l'attache du ressort soit conforme au type d'attache sélectionné et que les conditions de contrainte et de géométrie soient remplies. La conception du ressort doit être conforme à toute valeur limite du diamètre du ressort indiquée dans sa spécification.
Pendant la phase de conception, le programme calcule (du plus petit au plus grand) tous les diamètres de fil du ressort répondant aux conditions de force et de géométrie. Le programme exécute un test de la hauteur de l'attache et du nombre de spires. Si toutes les conditions sont remplies, la conception se termine avec les valeurs sélectionnées, sans tenir compte des autres valeurs de diamètres conformes.
La hauteur d'attache calculée du ressort doit être comprise dans la plage d ≤ o ≤ 30 d. La combinaison du diamètre de fil, du nombre de spires et du diamètre de ressort utilisée dans le calcul doit produire une hauteur d'attache correspondant à celle d'un type d'attache de base. Ce dernier est sélectionné en recherchant d'abord parmi les types à contour fermé entier, puis ceux à contour fermé entier interne et enfin parmi tous les autres types d'attache.
Charge, matière et diamètre du ressort spécifiés
Dans un premier temps, les valeurs entrées pour le calcul sont vérifiées.
Ensuite, le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur du ressort libre et les cotes d'ensemble sont déterminés de sorte que la hauteur d'attache du ressort soit conforme au type d'attache sélectionné. Les conditions de contrainte et de géométrie doivent également être remplies. Si les cotes d'un ensemble L 1 ou L 8 sont indiquées dans les spécifications, ou si la valeur de flexion de fonctionnement du ressort est limitée, la conception du ressort doit être conforme à ces conditions. Dans le cas contraire, les limites des cotes de l'ensemble et la longueur du ressort libre sont déterminées par les conditions géométriques relatives au diamètre de ressort indiqué et aux valeurs minimales et maximales du diamètre de fil admissible.
Formule de conception d'un ressort avec un diamètre de fil donné.
où la valeur τ 8 = 0.85 τ A est utilisée en tant que valeur de contrainte de torsion caractéristique de la matière du ressort dans son état à pleine charge.
Au cas où aucune combinaison correcte de cotes de ressort ne peut être déterminée avec le diamètre de fil donné, le programme continue les recherches géométriques sur tous les diamètres de fil de ressort adéquats. Ces diamètres sont testés du plus petit au plus grand en calculant le nombre de spires qui produirait la hauteur d'attache conforme aux conditions. La conception se termine avec les valeurs sélectionnées, sans tenir compte des diamètres de fil adéquats restant, et le ressort est conçu selon un diamètre de fil et un nombre de spires minimaux.
La hauteur d'attache calculée du ressort doit être comprise dans la plage d ≤ o ≤ 30 d. Le type d'attache correspondant est sélectionné sur la base de la hauteur calculée selon cette méthode. Dans ce calcul, la combinaison du diamètre de fil, du nombre de spires, de la longueur de ressort libre et des cotes de l'ensemble doit produire une hauteur d'attache correspondant à celle d'un type d'attache de base. Ce dernier est sélectionné en recherchant d'abord parmi les types à contour fermé entier, puis ceux à contour fermé entier interne et enfin parmi tous les autres types d'attache.
Force de fonctionnement maximale spécifiée, matière, cotes d'ensemble et diamètre du ressort déterminés
Concevez ensuite le diamètre du fil, le nombre de spires, la longueur du ressort libre et la force de fonctionnement minimale F 1 , de manière à ce que la hauteur d'attache du ressort soit conforme au type d'attache sélectionné. Les conditions de force et de géométrie mentionnées doivent aussi être remplies.
où la valeur τ 8 = 0.9 τ A est utilisée en tant que valeur de contrainte de torsion caractéristique de la matière du ressort dans son état à pleine charge.
Calcul de la vérification du ressort
Calcule les valeurs de cotes de l'ensemble et la flexion de fonctionnement correspondant à la charge, la matière et les cotes de ressort spécifiées.
Dans un premier temps, les valeurs d'entrée sont vérifiées. Les cotes de l'ensemble sont ensuite calculées à l'aide des formules suivantes :
Longueur du ressort sous charge de mise en place
Longueur du ressort à pleine charge
où :
F 1
D
d
G
L 0
n
F 8
H = L 1 - L 8 [po]
Calcul des forces de fonctionnement
Calcule les forces produites par des ressorts dans leurs états de fonctionnement en fonction de la matière, des cotes d'ensemble et des cotes de ressort spécifiées. Dans un premier temps, les valeurs d'entrée sont vérifiées et calculées, puis les forces de fonctionnement sont calculées à l'aide des formules suivantes.
Force de fonctionnement minimale
Calcul des paramètres de sortie du ressort
Calcul commun à tous les types de ressort, effectué dans l'ordre suivant.
Facteur de hauteur de l'attache
Raideur totale
Longueur de la pièce hélicoïdale
Ressort sans tension initiale
L z = t n + d [po]
Ressort avec tension initiale
L z = 1.03 (n + 1) d [po]
Flexion du ressort sous charge de mise en place
s 1 = L 1 - L 0 [po]
Flexion totale du ressort
s 8 = L 8 - L 0 [po]
Contrainte de torsion de la matière du ressort à l'état sous charge de mise en place
Contrainte de torsion de la matière du ressort dans la contrainte à pleine charge
Force limite du ressort
Flexion à l'état limite
où :
k
raideur totale [lb/po]
F 9
force de fonctionnement dans le ressort à la limite de la charge [po]
F 0
Longueur limite du ressort
L 9 = L 0 + s 9 [po]
Energie de déformation du ressort
Longueur du fil déroulé
l = 3.2 D n + l 0 [po]
Où la longueur d'attache développée l 0  :
pour demi-anneau
l 0 = π D + 4 o - 2 D - 2 d [po]
pour contour fermé entier
l 0 = 2 (π D - 2 d) [po]
pour contour fermé entier latéral
pour contour fermé entier interne
l 0 = 2 (π D - d) [po]
pour crochet allongé
l 0 = π D + 2 o - D + 3 d [po]
pour contour fermé entier à double spire
l 0 = 4 π D [po]
pour contour fermé entier à double spire latéral
l 0 = 4 π D [po]
pour type d'attache non spécifié
l 0 = 0 [po]
Masse du ressort
Fréquence propre d'oscillation du ressort
Vérification de la charge du ressort
τ 8 ≤ u s τ A
Présentation des variables utilisées :
d
k
D
D 1
diamètre externe du ressort [po]
D 2
diamètre interne du ressort [po]
F
force générale exercée par le ressort [lb]
G
module d'élasticité en cisaillement de la matière du ressort [psi]
H
c
K w
l
longueur du fil déroulé [po]
L
longueur du ressort en général [po]
L Z
m
masse du ressort [lb]
n
o
hauteur de l'attache [mm, po]
t
pas des spires actives à l'état libre [po]
s
flexion du ressort (élongation) en général [po]
u s
facteur d'utilisation de la matière
ρ
densité de la matière du ressort [lb/ft3]
τ
τ A
contrainte de torsion admissible de la matière du ressort [psi]
